Штукатурка и бетонная стяжка в каркасном доме
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Desoto, 26.07.13.
  1. Савитри
    Савитри
    Савитри
    Понял, спасибо большое! А что на счет 3,5 см. толщина и сетку не клали, только прогрунтовали это основные стены (не санузлы). Будет держаться?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  3. Витосн1
    Витосн1
    Витосн1
    Г. Москва и область
    Савитри, будет, держаться просто гипс предназначен для помещений с нормальной влажностью,
    Выравнивание стен штукатурными смесями требует предварительной подготовки, связанной с обработкой поверхности и установкой маяков. Часто для отделочных работ применяется штукатурная сетка — металлическая, пластиковая или стекловолоконная. В каких случаях необходимо армирование штукатурки, и какая сетка для этого подходит?
    По европейским нормам штукатурная сетка рекомендована к применению в качестве армирующего материала. Бытует мнение, что армировать штукатурку нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены, или что применение сеток на 100% гарантирует отсутствие трещин. На самом деле раствор хорошо приклеивается к поверхности, если поверхность очищена и покрыта грунтовкой. А применение штукатурных сеток позволяет уменьшить количество и размеры трещин, сделать их незаметными.
    Обычная пластиковая (малярная) сетка подходит лишь для гипсовых штукатурок, не содержащих цемента. Дело в том, что она подвержена разъеданию щелочными средами. Поэтому её используют для финишной штукатурки. В других случаях для небольшого слоя штукатурки (до 20 мм) можно использовать стекловолоконные сетки и сетки, пропитанные специальными составами.
    Металлическая сетка для армирования штукатурки применяется в тех случаях, когда поверхность стены неровная настолько, что перепады составляют 4 и более сантиметров. При высыхании утолщённый слой штукатурки ведёт себя непредсказуемо и может вздуться и отойти. В этом случае не спасает даже предварительное грунтование стен. Если в состав штукатурной смеси входит цемент, то стоит применять стальные сетки, ведь по сравнению с другими материалами, металл наиболее устойчив к разъеданию щелочными средами.
    Армирование металлом рекомендовано также при штукатурке глиной. Для глины лучше использовать сетку с крупной ячейкой – 50х50 мм. При наружном оштукатуривании стен первого этажа также применяется металлическая сетка, т. к. эта часть стены часто подвергается механическим нагрузкам.
  4. Остров54
    Остров54
    Остров54
    Ярославль
    А если сан узел облицован плиткой от пола до потолка, то как вода на ротбанд попадет? Или плиточный клей с ротбандом не контачит?
  5. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    А потолок то не облицован. Поэтому там пары будут просачиваться. Плюс плитка некоторая тоже паропроницаема
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да не парьтесь, ничего страшного с ротбандом не случится. 8 лет назад также ротбандом под плитку заштукатурил и ни чего. Не бухтит, не отваливается. Это же кафель, а не обои бумажные в конце концов.
  7. Dionis085
    Dionis085
    Dionis085
    Необходимо в каркаснике в санузлах поднять уровень пола на 2-2.5 см (лаги через 40 см и уложен цсп 20 мм) чем лучше? стяжка как говорят может треснуть, плиточным клеем можно ли? укладывается эл теплый пол и плитка
