Дисковая пилорама - хорошо это или плохо?
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Бурят, 26.07.13.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Обчитался на днях рекламы про дисковые пилорамы.
    Типа, быстро, чистый рез, затачивать реже и тп.
    Ленточная, дескать, рядом не валялась.
    Стал думать - а может, купить?
    Чем чёрт не шутит - вдруг стоящее дело.
    Вот только цена...
    Просто так для попробовать, как-то не покупается :).
    Подумал сначала вооружиться знаниями, а там, глядишь, по зиме съезжу в командировку куда-нибудь, посмотрю вживую на эти пилорамы.
    Вываливайте в эту тему, всё, что можно, здоровый флуд приветствуется :)
  2. MaximLL
    MaximLL
    MaximLL
    Настоящая дисковая пилорама длиной примерно 15 метров, пилит диском диаметром 1метр, толщина бревна до 50см, лучшие финские Kara Master и Laimet 120 и 130, цена в зависимости от комплектации около 50.000 евро. Если вы про такие игрушки спрашиваете то вот вам ориентиры.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Не, это перебор. Это я не дорос пока.
    Как насчёт такой примерно?
    http://www.zao-stroven.ru/catalog/pilorama_diskovaya_cds-710/
    Пилорама дисковая ЦДС-710
    Честно сказать, 535 тыщ и то заставляют сильно думать.
    Но вообще, суть вопроса-то в чем.
    У нас тут повально лес пилят на ленточных пилорамах. Наверняка они просто российские, а то и китайские.
    Может, не выёживаться, а купить тоже ленточку за 150 тыр да и всё.
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Сосед более 10-ти лет эксплуатирует подобную самодельную пилораму. Причем все выполнено на высочайшем уровне. Фото обещать не могу, но схему исполнения набросать можно. Если, конечно ,интересно кому будет.
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Интересно, конечно, хотя сам её делать не буду.
    Купить проще будет.
    Но все равно интересно - мало ли что, вдруг я чего-то не догоняю.
    Даже наоборот - я точно не догоняю, поэтому любая инфа интересна
  6. ДенисВладимиров
    ДенисВладимиров
    Потратьте деньги лучше на что нибудь другое)
  7. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    То, о чем Вы читали -давно устарело, а ленты вообще каменный век. Наберите в поиске угловые дисковые пилорамы (вот это революция в деревообработке)- это станок с ЧПУ, где бревно закреплено неподвижно, а по направляющим двигаеться головка с дисковой пилой и доску за доской выпиливает (по программе) с высокой точностью (0,1 мм) и скоростью. Если додумаються нанести рабочие поверхности на плоскость диска, то доска будет выходить вообще полированной.
  8. буран
    буран
    буран
    Кемерово
    Вы хоть поняли о какой ценовой политике вы говорите? У меня ленточная производства новосиб, бензиновая, с небольшими доработками пилит идеально.
  9. апч
    апч
    апч
    Королев Мос.Обл.
    Причем тут ценовая политика? О ней не сказано ни слова. Очень рад за Вас, у меня бабушка на счетах тоже идеально считает.
  10. наф-наф
    наф-наф
    очевидно по нику
    наф-наф
    очевидно по нику
    Вологодская обл.
    Если не грохнет очередной кризис, то загнутся скоро все эти "ленты". Клиенты, те что для себя берут, поносят эти "воровайки" на чём свет стоит. Вэтом году из трёх кубов 40-ки еле еле набрал 15 штук чтобы хотя бы наружный верх фундамента был без "ступенек". Полтора десятка рам в городе и качество везде одинаковое. По всей длине 35-45 мм. А на чердаке лежит 50-ка с дисковой рамы с ныне разорившегося советского ЛПК - в любом месте 48мм. Если не по теме извините, наболело.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да ничего.
    тоже не по теме - красивые фундаменты (бетон, в смысле) стараюсь делать фанерой
  12. Serge0110
    Serge0110
    Serge0110
    Очень даже по теме. Подскажите, в чём разница рамные, дисковые и ленточные, можно ли так сравнивать. Конкретный вопрос - рамная пила - не есть дисковая? Ищу пилораму где напилить 40 кубов бруса 200х200 правильной геометрии. В одной сказали - у нас мол рамные пилы - геометрия идеальная. Правду говорят?
  13. Falcon2210
    Falcon2210
    Falcon2210
    РМЭ Йошкар-ола
    Вот у нас тоже все повально пилят на ленточных пилорамах.
    У меня свояк лесом занимается, дак вот у него самодельная пилорама. Покупная радом не стояла за 150 т. р Хотя его самодельная встала ему в ту же сумму.
    Говорит на ленточной получается ровнее пилить чем на дисковой.
  14. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Электронная линейка это хорошо, точность изготовления, производительность, есть свои плюсы не спорю, обычно такой материал стоит тоже чуть подороже:)
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В прошлом декабре ставили дом другу брусовой. Довелось поюзать доски и брус и от дисковой пилорамы и от ленточной. От дисковой однозначно лучше., хотя и видно пропилы от двух дисков - не совсем диски соосно стоят и заметна ступенька вдоль бруса посередине миллиметра в полтора.
    Зато. Так как ширина диска наверное с полметра, то, натыкаясь на всякие сучки и прочие твердые места в древесине, его, диск, не уводит в сторону.
    Лента же в силу своей гибкости так и норовит обрулить все такие места. Аналогия - тонкий лобзик и широкая ножовка. первым как ни старайся но ровный рез, как от ножовки не получишь.
    Еще на брусе от ленточной пилорамы очень сильно не сходились диагонали на торцах, то бишь он был не квадратный, а параллелограммом. Не понял, с чем это связано.
    Далее. Когда брал доски 150*50 мм и рубанил их рубанком 170 мм шириной, то доски от дисковой пилорамы начисто проходил за два прохода, а от ленточной в половине случаев приходилось делать третий проход. Когда эти же доски ставил по три штуки боковым торцом вверх, и сжимал струбцинами, то проходов в первом случае тоже было всегда по два, а во втором - до четырех, и один черт рубанилось не совсем начисто.
