Междуэтажное перекрытие из бруса 9 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Siskin77, 26.07.13.
  1. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, какого сечения выбрать деревянный брус и с каким шагом уложить на междуэтажное перекрытие? Второй этаж мансарда. Расстояние между стенами внутри дома 12,5 х 8,2 метра без несущих перегородок. Нашел где могут изготовить брус длинной 9 метров, сечением по высоте до 300 мм.
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Брус при таком пролете не проходит. Даже под собственным весом может прогнуться. Моно смотреть деревянные двутавровые балки, но толщина (высота) таких балок получится не меньше 350 мм.
  3. Dengt
    Dengt
    Dengt
    Ферма или 2-твар ваш вариант
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарда по всей площади коробки дома? Планы этажей выложите.
  5. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    Нет мансарда не по всей площади этажа.
  6. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    План этажей
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    У Вас, по-сути, возможны три варианта исполнения перекрытий:
    • плиты безопалубочного формования с монолитным участком для эркера и большим монолитным участком для устройства проема под лестницу;
    • монолитное перекрытие толщиной примерно 180-200 мм;
    • сборно-монолитное перекрытие толщиной 300 мм.
    Необходимо сравнить цены и технологические возможности этих вариантов.
  8. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    К сожалению предложения с двутавром, монолитом и сборно-монолитом вливаются в хорошую копеечку, на мою площадь примерно 280-350 тыс. руб. только материал. А из бруса не более 60 тыс. и у меня появилась ещё идея, а что если из бруса сделать тавр с такими размерами,(см. чертеж) еще получится с каждого бруса, по 2 доски 180 х 40 х 9000 мм. Без стоимости работ, работы своими силами.
    Такой тавр сделать можно. Инструмента сейчас достаточно.
  9. enstudio
    enstudio
    enstudio
    Как в итоге поступили?
  10. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    Купил пилу Makita с глубиной пропила 140 мм. за 26 тыс. Три дня работы 2 человека, и 22 балки готовы, правда доски получились не 180х40х9000 мм, а 150х40х9000 мм. Одну доску прикрепил по длине сверху балки на грухари 8х90 мм. получился сборный двухтавр 320х140. Балки - 7,8 м3 по 6,5 тыс.=50,7 тыс; Makita - 26 тыс. Глухари около 3 тыс.)
  11. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Во люди заморачиваются) Там купил 2 двутавра 250 -ых по 8,5 метров и всех проблем-то, по деньгам не больше той же пилы за 26 тысяч встали бы и никакого гемора, дальше перекрывай себе спокойно пролеты по 4 метра между ними обычным брусом максимум 100х200 и не парься)
  12. Siskin77
    Siskin77
    Siskin77
    Казань
    А вы рассчитайте если можете, хватил ли 2 250-ых?
  13. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    А зачем? Неужели не понятно что я имел ввиду? по длине 8,5 ставится 2 двутавра и получаете 3 пролета по 4 метра с копейками, которые элементарно перекрываются обычным брусом 100х200 ну если перестраховаться то 100х250, ваще как бетонный пол будет. А двутавров с головой хватит, ну 300 поставьте если переживаете, в любом случае вопрос решаем в пределах 25-30 тысяч на двутавры.
    Ну вы уж решили вопрос то небось давно, тема то 13 года. Это уж я так, поразмыслил вслух как бы действовал лично я.
  14. 78Mihail
    78Mihail
    78Mihail
    Екатеринбург (Арамиль)
    Лучше всего подобрать ЛВЛ брус. Брус из склееного шпона, как фанера. И лёгкий и прочный.
  15. Evgen843
    Evgen843
    Evgen843
    город Красногорск
    Я лично не уверен что он лучше стали будет работать, как-то по старинке привык, либо бетон либо сталь на несущее класть. У меня просто сейчас такая же дилема была, только у меня строение 7х8 метров, внизу гараж поэтому подпорные колонны не хотел ставить, решили именно так, по 7ми метровой оси бросить двутавр 7,4 метра с учетом запусков на армопояс по 20 см. и по бокам получаю два пролета по 4 метра, как и у вас предлагал.
    Оранжевый на рисунке это коньковый брус, под него пока тоже решаю, наверное ферму варить будем из профтрубы, а между 1 и 2 двутавр 25.
