Очень кривые стены печи, чем выровнять
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем alleksey1983, 26.07.13.
  1. alleksey1983
    alleksey1983
    alleksey1983
    Можга
    Здравствуйте, можно ли Очень кривые стены печи выровнять листами СМЛ, или еще чем нибудь?.Печь стоит в террасе, отопительных функций неимеет, перепады до 5см,топится раза 4 за лето только ради пирогов по праздникам с гостями. Спасибо.
  2. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
  3. Константин016
    Константин016
    Константин016
    @queser,
    скажите пож-та,чем можно выровнять 5 см перепад стены печи?
  4. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Печь используется в зимний период постоянно
  5. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Штукатуркой за несколько раз, по сетке понятно. Тока теплоотдача печи уменшится от такой шубы.
  6. Константин016
    Константин016
    Константин016
    Спасибо, на такой слой штукатурки с помощью специального клея нанести плитку?
  7. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Всё как всегда, сначала грунт, потом мет. сетка, маяки, потом либо смесь которая позволяет нанесение толщиной 5 см, либо другой смесью слоями с просушкой и грунтовкой каждого слоя, последний слой армировать опять мет. сеткой или стеклосеткой.
    В наших краях смесь которую можно нанести слоем толщиной в 5 см днём с огнем не найти, но вообще для таких целей существует штукатурка «Modellierputz» ORTNER. Обычные термостойкие смеси подходящие для штукатурки позволяют наносить слои до 10 мм.
  8. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    теплоотдача не уменьшится
  9. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Чтобы не создавать новых тем, задам вопрос здесь. У меня такая же проблема, только печь металлическая. Кроме варианта как сложить новую, можно ли еще что сделать? Печь греет хорошо, быстро нагревается, долго держит тепло, занимает не много места. Осенью буду делать внутренний ремонт, но печь портит весь эстетический вид.
  10. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    А в чем проблема?, судя по фото выглядит еще прилично (если конечно наклон не оптическая иллюзия:)). Почистить старую краску на кожухе металлической корчеткой, и покрасить термостойкой краской, например для покраски глушителей в аэрозольных баллончиках, продается в любом авто-магазине.
  11. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    В том то и дело, что печь стоит как " пизанская башня".
  12. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    значит фундамент "поплыл" скорее всего... А вообще, мне предстояло в этом году делать подобную работу, была куплена отделка даже, но вскрытие показало, что печка уже не желец. Пришлось разобрать печь, залить новый фундамент и сложить кирпичную печку.
  13. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если печь сложена на полу и просто просела лага, можно попытаться выровнять печку, укрепив пол и поднять домкратом, трубу придется переложить, при таком наклоне она скорее всего в пожароопасном состоянии, после выравнивания залить фундамент в подвале и подпереть пол, но стоит ли это дело таких усилий, фундамент и трубу все равно придется заново делать.
  14. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    А если стоит на фундаменте, можно ли подкопаться под него, чтобы он немного осел в другую сторону, перед этим освободив трубу на чердаке? или это дурная затея? на чем стоит печь я не знаю, но балки везде деревянные, лежат на кирпичных столбиках заглубленых на 20 см максимум.
  15. queser
    queser
    queser
    посёлок Салми
    Да, это дурная затея. Фундамент должен лежать на ровном и прочном основании. Глубина заложения зависит от типа грунта, глубины промерзания, УГВ и т. д.
