Ещё один чайник спрашивает...
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Demagoog, 26.07.13.
  1. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Здравствуйте,
    честно говоря про вентиляцию когда начал строить дом не задумывался вообще... пока она меня не клюнула в одно место.
    Строю дом, одноэтажный из арболита, толщина стен 40см. Возвел стены, накрыли крышу - все вроде бы замечательно, но. начал делать пол: к деревянным балкам (100х180) подшил ДВП (гладкой стороной вниз), сверху утеплил эковатой, затем половая рейка (на будущее планировал сверху ещё фанеру и ПВХ плитку). Снизу решил ещё защитить ДВП и пристрелял гидроизоляцию. Через неделю, случайно спустился под пол и ох.: вся гидроизоляция была покрыта крупными каплями конденсата :(. Продухи под полом есть (4шт на 3 стены по 110мм диаметром), но очевидно их не достаточно. "Покурил" форум и попробовал застелить землю под полом полиэтиленовой пленкой, что-то пока результатов не заметно, а постеленная на землю пленка стала отпотевать, но не со стороны земли, а сверху :)
    Прорезал в средине комнаты, возле стенки отверстие, вставил 110-ю трубу, на неё сверху приладил вентилятор (бытовой вытяжной 150мм диаметром), три дня пыхтит - результат не заметен. Высасывает пока в комнату, затем хочу вывести на крышу в общую вентиляцию.
    Хочу пробурить дополнительные продухи, но накладно это очень.
    Может кто-то посоветует что-нибудь?
    И ещё один вопрос касательно вентиляции: можно ли собрав "елку" из сантехнических тройников (110/110/45 [​IMG]) вывести вентиляцию из подпола, ванной и кухни в одну трубу на крыше?
  2. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    СНиП 31-01-2003 Здания жилые
    9.10 В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.
    Ваши продухи как минимум недостаточны по размеру, на счет количества - тут можете посчитать сами.
    Вытягивать в жилое помещение из подвала сырость точно не стоит, и в общую вентиляцию. Лучше выводить отдельно. На счет объема удаляемого воздуха можете посчитать просто. Узнайте, исходя из вышеозначенного, необходимую площадь продухов, умножьте на 3600 - узнаете необходимое количество удаляемого воздуха в м3/ч. Если сможете вывести это через одну трубу 110мм с помощью вентилятора - хорошо.
    Вывести вентиляцию с помощью сантехнических тройников можете, только их надо перевернуть, относительно картинки .
  3. Demagoog
    Demagoog
    Demagoog
    Иркутск
    Тройник естественно будет перевернутым, а что такое 3600 ? Что это за цифра?
    И по поводу площади одного продуха, некоторые товарищи в форумах говорят, что это касается больших промышленных и многоэтажных зданий. И действительно, что-то я не встречал таких больших продухов, ведь это приблизительно 225х225мм. или диаметром около 252мм.
    Или просто я мало видел? :)
  4. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Если у вас в подвале сырость, то на продухах экономить смысла нет. Вы же не чините протекающий бензобак скотчем, допустим. Так и тут, прилаживать маленькие продухи к большому сырому подвалу... Да, этот снип относится к многоэтажным зданиям, но сырость она везде есть :)
    3600 - перевод секундного расхода через сечение в часовой. Он служит для подбора оборудования, да и вообще расчетов.
  5. мангуст001
    мангуст001
    мангуст001
    Абсолютно аналогичная история. Ввёл в подполье сантехнической трубой вытяжку объединил с ванной и кухней получил вначале ушат конденсата в поддон душа на прошлой неделе с дальнейшим похолоданием ещё ушат воды в кухонной вытяжке. Тяните отдельной трубой с кондесатоулавливателем ну и продухи само собой желательно увеличить.
