1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивной на склоне. Дом не сползет?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vatar, 26.07.13.
  1. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Форумчане, помогите добраться до истины. В плане постройка газосиликатного дома 7х10м со свайным буронабивным фундаментом на склоне, грунт- плотная глина, до воды 7м. Перепад склона 1,7м компенсирован наружной высотой свай (рис.). Опоры свай расположены на одном горизонте во избежание сползания фундамента, о чем читал в инете, где описывался конкретный «поползший» дом, ток с винтовыми сваями на разных горизонтах, но полагаю разница не так велика. Заштрихованная (рис.) часть склона будет срезана и пойдет на засыпку нижних свай.
    С толку сбила технология ТИСЭ, где свайный фундамент на склоне показан с опорами на разных горизонтах (рис.). Естессно, что это более заманчиво, т. к. раствора уйдет меньше, но рисковать нет желания. Вот и чешу репу, хотя мой вариант кажется более надежным. Подскажите верный путь, ведь если вариант ТИСЭ также надежен, то не вижу смысла лепить сваи по 3,5-4 метра.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Что, не дает покоя "сыр из мышеловки"?:)
  3. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Да, и земноводное, которое давит :)]. Если я правильно понял, то от своего варианта отказываться не стоит?
  4. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Кстати и о наружной высоте свай инфа неоднозначная, то пишут что не более 0,5м, то не более 2-х и только не на открытой улице. А потом нашел фото где стройфирмы рулят и вообще офигел, зато в своем проекте стал более уверен:).
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не все так просто, столбчатый фундамент на крутом склоне склонен к опрокидыванию. Устраняют этот недостаток нижней обвязкой столбов или массивными опорными площадками и жесткое соединение по верху ж. б. ростверком. Это далеко не ТИСЭ, как справедливо заметили крупные стройфирмы рулят, не любая частная бригада с этим справится. Затраты соответствующие...
  6. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Была мысль сделать нижнюю обвязку, но к примеру на верхних фото я ее не видел, однако понимаю что и там возможны ошибки.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если сделаете мероприятия по укреплению склона и и противооползневые меры- то в принципе ваш вариант нормальный.
  8. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Ваш вариант не дёшев но более правильный. Я в своё время "испужался" связываться со свайным буронабивным фундаментом, т. к. работали узбеки (под моим контролем). В итоге вызвал трактор, срезал склон. Залил мзл. У нас в садоводстве есть несколько домов на склоне на тисэ, зрелище печальное.
  9. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
    А в чем состоит печаль ?
  10. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    В следующие выходные попытаюсь сфотографировать эти клюнувшие в сторону уклона столбы.
  11. главрыба
    главрыба
    главрыба
    Владимир
  12. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Набросал вариант с укреплением и чем больше смотрю, тем больше хочется все-таки срезать склон, хотя б на метр, а то получается что к дому только сзади и подойдешь.
  13. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Где метр, может там и два? :)]
  14. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Нет, панорама из окон уже не та будет. Нашел подробную инфу по ТИСЭ и оказывается их фундамент, что на рисунке, применим для уклона не более 10 градусов. Значит я на верном пути, спасибо за отзывы.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Беда свайных решений в параллельности элементов. Эффект домино. Чтобы небыло сползания необходима перекрёстная решётка между свай, которая перераспределяет горизонтальные усилия с верхушек свай в основание свай.
