1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем выровнять ленточный фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Degrig, 26.07.13.
  1. Degrig
    Degrig
    Degrig
    Курган
    Подскажите, пожалуйста, чем выровнять горизонтальную поверхность ленточного монолитного фундамента? Имеется фундамент 8х8м, шириной 0,5м, перепад по высоте между углами около 8см, дом планируется из газобетонных D500 блоков шириной 400мм. Можно ли сделать следующим образом: на данный фундамент положить гидроизоляцию, а уже по гидроизоляции выполнить выравнивающий слой из цементно-песчанного раствора (заармировать кладочной сеткой с ячейкой 50х50мм) и одновременно укладывать первый ряд блоков на данный раствор? Смущает то что производители газjбетонных блоков рекомендуют укладывать блоки на фундамент с максимальным перепадом 1-2 см, а у меня 8см! Выполнять цоколь из кирпича не хотелось бы, да и не представляю как выровнять кирпичом. Подскажите как лучше и проще сделать.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Поставьте доп опалубку (1 доска) по нивелиру и залейте бетоном с сеткой. Никаких ГИ ! Бетон к бетону .
  3. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Лучше и проще - из полнотелого кирпича. Не знаете как, поговорите с любым каменщиком. На самом деле все элементарно.
  4. Degrig
    Degrig
    Degrig
    Курган
    Спасибо за ответы, наверно кирпичем буду выравнивать
  5. Degrig
    Degrig
    Degrig
    Курган
    Сегодня промерил поточнее фундамнет, получилось 2 угола ниже на 3см, один ниже на 5см. Возник вопрос, какой высоты делать подливку из бетона? если делать около 10 см не треснет ли такая "тонкая" подливка, и хорошо ли будет держаться на существующем бетоне (НЕ ОТСКОЧИТ?)? Кто нибудь делал так? Хотел выровнять кирпичем, да что то дороговато получается...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Делайте от 10 см. Проармируйте кладочной сеткой. Перед заливкой тщательно промойте поверхность, просушите и пройдитесь бетоноконтактом .
  7. Degrig
    Degrig
    Degrig
    Курган
  8. Degrig
    Degrig
    Degrig
    Курган
    Сделал бетонную подливку как советовали, задам еще один вопрос: через какое время можно загружать фундамент теперь? Ждать 28 суток?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Недельку подождите и действуйте .
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста, у меня залит фундамент по землю, перепад 80-90 см. Чем лучше выгнать ноль? Чисто кирпичом - много уйдет (р-р фундамента 11*13м, ширина 50см), знакомые советуют выложить из кирпича типа желоба, а в середине залить бетоном и заармировать, и потом только ряда 3 прогнать кирпичом. Что скажете? Заранее спасибо.
