Керамзитобетонный блок, надули или все по технологии?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем YgrekTLT, 26.07.13.
  1. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Я строю дачный дом, 6х6, 2эт. Долго думал из чего, и решил, что это будет керамзитобетонный блок 50%. 4х щелевой.
    Не мало времени я потратил на изучение местных многочисленных производителей, хотелось иметь ровный блок с честными характеристиками.
    Заказал половину, привезли. При разгрузке покололись углы блоков верхнего ряда в поддоне.
    Сразу же возник вопрос о прочности привезенных блоков.
    Продавец парировал тем что блоки изготовлены пару дней назад и пока еще "сырые" поэтому они и крошатся, надо мол подождать еще пару дней и все будет в порядке.
    Посмотрел я в интернете у других производителей примерные параметры таких блоков. Заявленый вес: до 15кг. Я свои взвесил и получил 19кг!. Т. е. как будто это 20% керамзитобетон. Плюс ко всему разломав один блок я не увидел в нем керамзита. Нет они конечно есть, маленькие кусочки и их мало. Производитель уверяет что так и должно быть, керамзит дробленый и в достаточном количестве. Блок усохнет и будет весить сколько и должен весить 50% блок.
    Стоит ли верить данному производителю? И покупать оставшуюся партию блоков? Или он меня нагло надул.
    ПС: к тому же он продал мне мешки цемента по 40кг, а сам заверял что они весят 45. Тоже не стыковочка... Вес я заметил уже когда начал ими пользоваться.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Судя по описанию увас пескоцементные блоки скорей всего... С небольшой добавкой керамзита. Причем и цемента не вполне достаточно положено.
  3. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
  4. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    И дополнительный вопрос, сколько ждать когда блоки примут свои "рабочие" параметры и из них можно будет начать строить?
  5. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    28 дней, через 56 наберет остальную прочность. требования такие же как к бетону по набору прочности.
    Живете в Самаре строитесь из бетона... зачем? керамику бы взяли, не хотите крупноформатную взяли бы полнотелку.
  6. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Из блоков дешевле. Дача все таки.
  7. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    из деревянных щитов еще дешевле - дача все таки. ;)
  8. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Сделал фото самих блоков.
    Прошло уже 4 дня как их привезли и наверное 6 как их изготовили. Погода все эти дни была влажная, кратковременные дождики, и немного солнца. По прежнему я могу пальцами "откусить" некоторые кусочки от кусочков, но углы у целых блоков я так "откусить" уже не могу, хотя когда их привезли это было не трудно. Как их "покалечило во время разгрузки видно на фото.
    Керамзита на разломах не видно вовсе (фото 7 - 8), хотя есть блок в верхнем ряду, внутри, у которого от крошился угол состоящий из большого количества этих самых керамзитовых шариков (фото-3).
    Скажите строить то уже можно начинать? или не стоит вовсе?
  9. DavidNT
    DavidNT
    DavidNT
    Самара
    "Сырой" блок на самом деле тяжелее и хрупче. Но керамзит в нем ДОЛЖЕН быть виден. Определить его еще можно следующим образом, даже если ему 2 дня: во-первых, звук (когда по нему стучишь тыльной стороной ладони, должен быть как бы "керамический"), во вторых, попробуйте отколоть большим пальцем небольшую часть с угла (одной рукой, не надо прилагать серьезных усилий), если крошится легко, то производитель либо пожалел цемента, либо добавил отсев щебня или еще какой-нибудь фигни.
    То что касается ваших блоков - в них есть керамзит, но судя по "гладкости" и цвету, там присутствует не малая часть доломита (отсева щебня). Здание из такого материала не отличается теплотой и крепостью.
  10. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Согласен, но не на 4 кг.
    Вот это уже стало проблематично. Т. е. блок все таки какую то крепость приобрел.
    Насчет теплоты да, керамзитобетон и был выбран потому что теплее доломитобетонна, а насчет крепости, то наоборот должно быть.
    Так или иначе, сейчас стройка встала. Думаю куда девать эти блоки и какие/где заказать еще. Были предложения строить в "шахматном" порядке, чередуя эти блоки с другими. Мне кажется это никакого толка не даст, можно возвести один из двух этажей из этих блоков полностью, вопрос только какой. Они вроде и тяжелые и не такие прочные как казалось должны быть. Головоломка.
    Спасибо за ответы и советы. Тему не закрываю потому как все еще в раздумьях и прочие мнения интересны :)
  11. Angorbunov
    Angorbunov
    Angorbunov
    Тольятти
    По моему блок нормален...насколько он может быть нормален;)т.к. насколько знаю это продукт 90х и гостов на него нет...
    Другое дело, что блок продали не готовым т. к. он должен быть дозрелым и соотвествовать представленным документам...но эт Россия...у других думаю будет также-сезон сейчас...
    А насчет того, что это керамзитобетон- помоему нае...обманули...на фотах только щебень
  12. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Да уж...
    Но мы на месте не стоим... Эти блоки подсохли и стали покрепче. Я их "пустил" на первый этаж. Для второго этажа купил блоки на 2р дороже, геометрия у них получше, весят они полегче, и уже отстояли свое и набрали прочность. Т. е. похожи на заявленные 50% керамзитобетонные.
    Сейчас уже готовы стены первого этажа, делаем перекрытия.
  13. ekkoza
    ekkoza
    ekkoza
    Самара
    Скажите пожалуйста производителя, внесу в черный список! тоже зимой буду искать КББ на дом.
  14. YgrekTLT
    YgrekTLT
    YgrekTLT
    Россия, Тольятти
    Ну вам оно не грозит я думаю.
    производитель ИП Махоткина А. В.
    Производство как я понял на территории ИК-29 в тольятти
