1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Штукатурим фасад дома с фиброй?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Afternoons, 26.07.13.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Планирую штукатурить фасад дома с добавлением в смесь полипропиленовой фибры.
    Однако, перерыв инет так и не понял, в каких пропорциях эту самую фибру добавлять?
    Кто говорит - 600 грамм на кубо смеси (якобы даже готовые развесованные упаковки фибры есть), кто-то пишет, что не менее 1 кг на куб.
    Сколько добавлять на самом деле, и каким образом это делать при использовании бетономешалки обьемом 130 литров?
    Я правильно понимаю, что бетономешалка за раз выдаст литров 50 смеси, соответственно туда нужно добавить грамм 100-15о фибры?
    И как ее добавлять? Просто залить в бетономешалку воду, засыпать в нее фибру, размешать (сколько?), потом цемент, песок и т. п? Или еще как?
  2. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Вроде рекомендуют в сухую сначала с фиброй размешать.
    как результат?
  3. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Отличный результат.
    размешивал в воде, полученную смесь выливал в бетономешалку.
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    В чем отличия от штукатурки без фибры?
  5. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Внешне отличий нет (если не приглядываться с лупой)
    Теоритически фибра выполняет роль многочисленного микроармирования смеси.
    Понять ее эффективность (или отсутствие таковой) можно только оштукатурив часть одной и той же стены, одной и той же смесь,. но без фибры, и подождать годик-другой.
    Я на такие эксперименты пока не готов :)
  6. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Опишите подробно создание смеси и процесс оштукатуривания
  7. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Ну как - подробно? Берется фибра, белый цемент (я штукатурил белым, турецким. С белым же речным песком, получилось очень красиво), цемент, песок, вода, бетономешалка и два таджика. И штукатурится. Всë :)
  8. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Каковы пропорции цемента, песка, воды, фибры? Какова последовательность замеса?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @kedr, вы бы сначала цены на белый цемент посмотрели, а то даже Китай рядом от бешенных цен на белый цемент может не спасти.
  10. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    Да не нужен мне белый цемент. Я хочу разобраться сколько фибры класть, технологию замеса с ней. Вы каким раствором будете штукатурить? Будете использовать сетку или нет?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @kedr, белый цемент вещь отличная и в разы лучше серого (на белом помол тоньше), но вот цена конечно на него не радует. :( Но я тем не менее белый цемент все таки рассматриваю как возможный вариант, если делать штукатурку самомесом. Фибру добавлять много нельзя и ее количество по весу зависит от размера самой фибры и от цемента, который используется. Но обычно на штукатурку фибру длиннее 6 мм. не берут, а расчет по цементу М500. Максимальное количество фибры должно быть 600 грамм на 1 м3 готовой штукатурки, но в реальности подавляющее большинство примерно столько и кладет (500-600 г./м3 готовой штукатурки) Если фибры класть мало, то толку от нее не будет. Но с фиброй раствор жестче, так что те, кто будут штукатурить должны либо иметь опыт работы с фиброй или должны делать пробные замесы и пробные укладки штукатурки, чтобы подобрать оптимальный состав.
    У себя я буду использовать сетку. Т. е. штукатурка на арболит без сетки, потом сетка в клееармироущем слое, а уже потом чистовая отделка.
  12. kedr
    kedr
    kedr
    Хабаровск
    7
    Большое спасибо за развернутый ответ. А что такое клееармирующий слой ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    @kedr, сетка используется стеклопластиковая щелочестойкая и чтобы от нее был толк, ее кладут в клей, а не в штукатурку. Это связано с химическим составом клея и его вязкостью, т. к. даже тонкий слой клея в 3-4 мм. намного крепче, чем 8-10 мм. штукатурки.
    Владимир например использовал клей Бирсс 51. https://www.forumhouse.ru/posts/3476210/
