Сложная вода за Ногинском. Нужна помощь в выборе оборудования
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niccave, 26.07.13.
  1. Niccave
    Niccave
    Niccave
    После сегодняшнего, очень неудачного опыта общения с "фирмой", прошу помощи с определением метода очистки. Скважина 8 метров, в песке, вокруг торфяники, дебет - воды очень много... хочу попробовать получить воду пригодную для технических нужд, если возможно то и питьевую. Точки разбора воды - 2. одновременно работающие, максимум.
    Анализы - делал в 10м году, основные перекосы приблизительно помню:
    Железо общее - 3.5 мг/дм3
    Марганец мг/дм3 - более 0,5
    Жесткость ниже нормы
    рН ед - 6.0
    Мутность, - 0
    Цветность - слабо желтая
    Запах, сероводорода, тухлых яиц, только сразу у открытого крана, слабый быстро исчезает, налить в стакан - не чувствуется.
    Перманганатная окисляемость - не помню
    в ближайшее время анализ думаю повторить.
    Вода очень слабо желтого цвета. на фото. Абсолютно прозрачная. Стоит сколько угодно долго - и ничего не меняется, никаких помутнений и осадков. Железо, похоже, все 2+, - начисто убирется картриджем Обезжелезиватель ЭФС- Fe2+ http://www.cristalwater.ru/index.php?name=Html_Content&op=page&folder=GEIZER&contentsite=EFS.html
    Без этого картриджа - вода с каплей чая чернеет, после картриджа - нет, на цветность картридж никак не влияет.
    Пробовал капать реагенты: с марганцовкой ничего не происходит. Розовеет и стоит сколько хочешь. С перекисью тоже ничего. (может капал как то не так - тут на форуме видел подобные случаи) С гипохлоритом - (капал белизну) - в секунду меняет цвет на интенсивно ржавый, через пару минут мутнеет, и через несколько часов (около 2х - не более 3х) образуются желтые сгустки, прозрачные, (фото прлагаю) и вода после отстоя - как слеза - чистейшая.
    Исходя из прочитанного в инете и тут, в соседних ветках - появляются соображения...
    1 Цветность - обусловлена органикой - гумусовыми кислотами... (так ли это?)
    2 с сероводородом не понятно - означает ли запах - обязательное его наличие в воде? он ведь слабо растворим, и запах с секунду улетучивается? Да и вообще - запах ориентир слабый - обнаруживают ли его лаборатории - у них почему то везде аписано - сульфиды...
    3 Можно ли обойтись минимальной комплектацией - по трем причинам - нужна легкая консервация системы на зиму - слил воду и уехал. Мало места. Высокаяя стоимость очистки наводит на мысли - о скажине на известняк, которая гарантированно решает проблему воды. (но хочется сделать из этой воды)
    4 2+ железо, гуматы, сероводород - вырисовывается система с дозацией реагентов? если я не прав прошу поправить, и если прав - прошу подсказать что лучше и безопаснее дозировать и во что? тут видел похожие варианты с гипохлоритом, ауратом, квантумом, МЖФом, углем. и даже понравилось с установкой прямого электролиза...
    в левом стакане вода из скважины. правый - эталон для сравнения.
  2. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Вода после гипохлорита
  3. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Не знаю почему они перевернулись после загрузки - у меня они стоят. Стаканы)
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Конечно, надо бы анализ сделать, чтобы все необходимые показатели иметь.
    На вскидку, Ваши эксперименты уже позволяют сделать ориентировочный выбор: дозирование гипохлорита, фильтр с загрузкой Quantum, фильтр с загрузкой углём активированным.
  5. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Спасибо за быстрый ответ! такой выбор. было бы отлично! анализ, я так понимаю, нужен и для расчета дозирования? не подскажете где лучше делать? и минимум обязательных параметров? в понедельник пойду сдавать...
  6. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Еще добавлю - я не очень склонен самостоятельно все собирать - по причине ограниченности во времени, поэтому с радостью рассмотрю предложения и подсказки по монтажу и пуско-наладочным работам...
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С удовольствием Вам помогу.
  8. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Andre. voda, достаточно ли этих показателей для анализа воды? или еще чего либо добавить?
    1. Железо общее, мг/дм3
    2. Железо 2+ мг/дм3
    3. Марганец, мг/дм3
    4. Щелочность, ммоль/дм3
    5. Водородный показатель (рН), ед.
    6. Перманганатная окисляемость, мг/дм3
    7. Сульфиды (сероводород), мг/дм3
    8. Общая минерализация, мг/дм3
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Нет. Достаточно будет 24 показателя. Закажите им по этому списку в теме FAQ.
  10. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Niccave, пока не имеете на руках "свежих" анализов, а показатель жесткости в ваших 8 параметрах вы опустили, в столовую ложку наберите воды из скважины. Выпарите ее над огнем. Если после испарения увидите белый налет, готовьтесь к умягчению.
    Норма жесткости до 7 мг-экв/л, которая прописана в "стандартах" по питьевой воде, не всегда подходит для жизни в частном доме: наличие котла накладывает свой отпечаток - там нормы жесткости для воды уже иные и далеко не 7 °Ж. На форуме об этом написано не мало.
  11. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Andre. voda, анализы отвез сегодня, к среде обещают сделать...
  12. Niccave
    Niccave
    Niccave
    ArsReem, спасибо за комментарий, проблем жесткости там похоже нет, как по результатам старого анализа, так и по результатам выпаривания в ложке. сухого остатка очень мало - и он слабо коричневого цвета. (не пережигал, только выпарил)
  13. Niccave
    Niccave
    Niccave
    Анализ воды.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    С такой окисляемостью нужна большая контактная ёмкость, дозировать окислитель, дозировать коагулянт, а потом уже фильтры.
  15. Niccave
    Niccave
    Niccave
    емкость нужна для того чтобы окислители и коагулянты имели время для реакции - правильно понимаю?
