Электрический теплый пол в душе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Alexeevich, 26.07.13.
  1. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Здравствуйте. Хочу сделать теплый пол в душевой. Планирую пирог следующий: Плита перекрытия подпола-гидроизоляция наплавляемая-стяжка-обмазочная гидроизоляция. теплый пол (греющие маты) в плиточный клей-плитка. С точки зрения электробезопасности будет нормально? Или лучше греющий кабель уложить в стяжку?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Греющий кабель в стяжку.
    В неё же, стальную сетку, лучше выше кабеля, уложенную по всей площади помещения (а не только на тёплой части). Сетку присоединить проводом, сечением не менее 4 кв. мм к шине PE щита. Туда же присоединить все сторонние проводящие части помещения (трубопроводы, полотенцесушители, поддоны, ванны, и т. п.)
    Да, и ещё - где-то в вашем пироге потерялась теплоизоляция...
  3. Павел Киселев
    Павел Киселев
    Павел Киселев
    У меня в ванной теплый пол - кабель. При укладке грамотной они вообще не ломаются. Но ломается датчик температуры, у меня он в гофре заложен и выведен в коробочку монтажную над плинтусом.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Павел Киселев, вы просили совета? так прочтите еще раз сообщение №2 в этой ветке и прислушайтесь. а от себя бы в качестве оффтопа посоветовал экструзии троечку положить под стяжку с греющим элементом. сэкономите кучу электроэнергии.
  5. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    ОТДЕЛЬНЫМ единым цельным проводом проложеным от щитка?
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Разумеется, ибо та стальная сетка есть ДСУП
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это вопрос или утверждение? Да, отдельным, единым, целым. А что здесь такого?
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это вопрос, судя по вопросительному знаку в конце. Ибо некоторые думают, что теплый пол это теплый пол, а для всего остального есть мастеркард...
  9. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Нет, не по этому. Вопрос появился из условия, что в подводящем к ТП кабеле есть РЕ жила. Не имею ни одной карты, при себе всегда наличные.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Будет опасно!
    Нет дифзащиты, заземления, уравнивания потенциалов пола, железяк, пластиковых трубопроводов душевой!
    Следует иметь в виду что тупое выполнение заземления, уравнивания может усугубить ситуацию!
    Это не говоря про неправильный конструктив самого пирога теплого пола.
    Отдельным, обычно единым, но можно не единым, что лучше, не обязательно цельным.
    Эта РЕ жила не имеет отношение к отдельному РЕ.
    Пол в санузле должен быть заземлен, уравнян с железяками, пластиковыми трубопроводами санузла даже если нет подогрева пола!
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Э-ээ!:nono:
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ...погорячился посититель :)]...
    Для теплого пола в душе, есть смысл использовать гальваническое разделение сети трансформатором. А если добавить к этому непрерывный контроль изоляции, то ваще...
  13. Корсакофф
    Корсакофф
    Корсакофф
    Пермь
    Доходчиво, спасибо!
  14. Pipicron
    Pipicron
    Pipicron
    Уважаемые форумчане,
    У меня тоже самый вопрос. Но все таки безопасно ли греющий кабель в бетонном стяжке в душевом?
    И как сделать заземление? Так как у меня вообще отсутствует заземление. Только 0 и фаза. :)
    Есть ли возможность сделать заземление в самом душевом, т. е. под пирогом?
    И если можно, состав бетонной смеси для повышения эластичности, защиты от трещин и защита от электрического тока.
    Заранее спасибо за ответы.
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Прямо под плитку надо, в слой клея. Только на питания теплого пола УЗО 10мА поставить Если заземления нет, ничо не поделаешь. В принципе т. к. везде пластик, то ток скорее всего из ноги в ногу пройдёт через яица. Самого так не било, про ощущения сказать не могу.
    Кабель желательно параллельный в фторопластовой изоляции.
