Нужен алгоритм работы котла для программирования микроконтроллера
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Transfer, 26.07.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что, если ы Вас в доме будет +28*С, то насос все равно включится? Зачем? Отключать насос надо через 2-3 минуты после отключения горелки.
    Ну нужна Вам наружная температура...
    Это не понял. Почему?
  2. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Так и сделаю, ещё этот режим толком не обдуман. Предпологается, что т-ра носителя в котле ещё достаточна высокая и при необходимости насос может носитель ещё погонять до охлождения оного.
    Это чтобы котел знал, что уже снаруже тепло и дом греть ненужно - отменяются все задачи регулирования в ОС.
    Это начальный режим. Когда котёл только включили и вода ещё не нагрелась,(зачем работать насосу?-он включится например при т-ре + 50°C) Хотя могут быть и варианты.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так не делается, надо сразу включать.
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Если вопрос в перегреве, то это произойти не должно - установленны датчики т-ры, да и котёл мгновенно не нагревается. И нагрев воды в бойлере приоритетен перед ОС, можно запустить насос нагрева бойлера с горелкой. Если другая причина, то назовите.
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    А контура в этом котле могут работать независимо? Не закипит второй если прокачивать только один?
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Контур один но два входа и выхода.
  7. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Это как? Там две трубки рядом в теплобменнике проведены?
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Стр 20 первая ссылка в посте № 75, там есть фото подключения труб, а как внутри устроено, подробности не знаю.
