Нужен алгоритм работы котла для программирования микроконтроллера
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Transfer, 26.07.13.
  1. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Из других источников узнал, что разница температуры прямая и обратка около 20°C. Из этого буду исходить при программировании включения горелки.
  2. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Разница температуры прямой и обратки водяного равна T=P/(Q*C), где P - тепловая мощность котла, передаваемая теплоносителю в теплобменнике, Q - поток теплоносителя через котёл, С - объёмная теплоёмкость теплоносителя.
  3. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Чем смотреть то, что на котёл?
    Горелка - да, вроде только тактовать. Она у вас настроена на правильное откношение смеси?
  4. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Скачать и открыть в Adobe Reader, всё в pdf.
    Пока не знаю, в технологию не вдовался, но ежегодная проверка отклонение от параметров не выявляет.
    Горелку оставлю без вмешательства из вне.
    С- для воды постоянная? Q - м³ в час?
  5. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Открылось. Но ясности по поводу конструкции бойлера не прибавилось. :(
    C=4.2 мегадджоуля на кубометр воды на градус. Для целей анализа данной системы - постоянная.
    Q - м³ в секунду
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Напряженка со свободным временем.
    Тут начало программы, пока только управление горелкой и насосами. Визуализация ещё не прописана.
  7. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Чтобы посмотреть, скачайте прогу на сайте Loxone. com и в ней открыть папку
  8. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Будет ли экономия энергоносителя при использовании 3-х ходового смесителя для высокотемпературного отопления - радиаторы?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
  10. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Вот и я о том же.
    Ну а всё таки?
  11. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Предпологается, что с подмесом, горелка долго остаётся выключенной.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Да ? трехходовой отменяет Второй закон термодинамики ?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем ниже Т радиаторов, тем меньше теплопотери в стены и окна у которых они стоят. У меня Т радиаторов всегда не выше 65*С. Также за каждым радиатором я вплотную к стене прибил степлером фольгированный вспененный полиэтилен (8мм). Фольга отражает ИК излучение и собственно стена (под этим полиэтиленом) гораздо меньше нагревается. Окна - двойные стелопакеты с "И" напылением.
    Но, главная экономия должна быть от хорошего утепления дома.
    А также - Вы наконец поставили комнатный термостат?
  14. EugeneEugene
    EugeneEugene
    EugeneEugene
    Мадагаскар
    Пока не закипит вода в котле, будет некоторая экономия мазута за счет большего потребления электроэнергии насосом. И, возможно, более одинаковой будет температура батарей в доме. Но закипать вода в котле будет проще, так как поток через котел меньше. При закипании теплоносителя КПД котла может резко снизиться, да и насколько это будет безвредно для теплоносителя, если там не дистилированная вода - не знаю.
    Впрочем, насос может жрать и меньше электроэнергии. В любом случае, это мелочи.
  15. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    К зиме подключу.
    Было бы не плохо:)].
    Про 3х ходовой понятно - толку не будет.
    Опишу коротко алгоритм.
    Горелка включается при Т в котле 55° и отключается при 63° - Оба параметра можно менять.
    Нагрев бойлера.- При высокой Т в котле, включается насос нагрева воды в бойлере и отключится при достигнутой макс. Т в бойлере, при работе этого насоса приходит запрет на включение насоса ОС.
    Система отопления - Насос ОС включится при достигнутой средней Т воды в котле (что его будет отключать при работе ОС, пока не решил. Или по температуре обратки или по достигнутой т-ре в помещениях или если все привода на радиаторах закрыты)
    Насос ОС не включится:
    если наружняя т-ра выше или равна плюс ... ° (регулируемый параметр) - летний сезон.
    если работает насос нагрева воды в бойлере.
    если т-ра воды в котле ниже ...° (регулируемый параметр)
