Наружная обшивка бани - ОСП или...?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Sanja2008, 22.10.08.
  1. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Доброго впемени суток уважаемые форумчане! Поставил каркас бани 4х8 на ленточном фундаменте из досок 47х150 пока без укосин (временные есть естественно). И ставить их не хочеться. Шаг стоек 600 под Парок-150 шириной 565. Хочу обшить ОСП-3 +гидро-ветрозащита поверху(не смогу в этом году обшить сайдингом) без постоянных укосов, но начитавшись противоречивых мнений - в ауте -основные мнения -1. "ОСП каркас не удержит",
    2." не подходит по паропроницаемости"
    Вопросы -1. какой толщины ОСП удержит каркас(если удержит вообще:)])?
    /Внутри планируется обшивка вагонкой/
    2. Для выхода пара можно-ли в ОСП насверлить отверстия и если да - то какую площадь они дожны иметь?
    Простите, если вопросы наивные - читал КУЧУ всего, в голове каша
    Прошу администрацию удалить одну из тем, случайно продублировал, т.к. нет почему-то кнопки "правка", извиняюсь:|:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    если баня не 3 этажа, то 9мм вполне удержит, нормальная обшивка из осп-3, шурупить через каждые 40 см по периметру
    если изнутри будет пароизоляция, то ничего сверлит не надо, все будет нормально
  3. Sanja2008
    Sanja2008
    Хочу научиться
    Sanja2008
    Хочу научиться
    EESTI
    Спасибо! Баня в один этаж с односкатной крышей, пароизоляция конешно тоже будет.
    А внутри достаточно просто обтянуть пароизоляцией, набить горизонтально обрешетку(вентзазор) и на нее вагонку? Или пароизоляция- ОСП/фанера/гипрок/ -вентзазор(обрешетка)- вагонка ?
  4. ooobin
    ooobin
    ooobin
    Йошкар-Ола
    Я вот тоже подумываю баню из бруса после перестойки снаружи сделать под вентилируемые фасады.
    Вначале набить бруски 20х20 (чтобы была вентиляция) потом ОСП !
    С одной стороны пар легко проходит из бани да и меняется воздух без проблем, а с другой ветрозащита - невыдувается тепло из бани.
    Как на ваш взгляд Работать будет ?
  5. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Альтернативный вариант обшивки каркаса бани, порядок снаружи-вовнутрь:
    - шпунтованная доска 20 мм (черновой фасад),
    - ветрозащитная мембрана,
    - утеплитель/стойки,
    - ОСП 12 мм,
    - пароизоляция,
    - обрешетка по стойкам,
    - деревянная обшивка (вагонка).
    В любом варианте ОСП следует крепить "по учебнику" - гвоздями (желательно винтовыми) 40-50 мм с шагом 150 мм по периметру листа и 300 мм по внутренним стойкам. Стыковка листов только по стойкам и по горизонтальным вставкам.
  6. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Объясните, а зачем вообще все эти головные боли с ОСП, каркасом, пароизоляцией, утеплителем? Не проще и не дешевле поставить баню из проф. бруса или оцилиндровки? Я уверен, что и дешевле и проще и экологичнее и надежнее Зачем мудрить и выдумывать велосипед?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рубежтехно,
    давайте не будем начинать новую "священную войну"!
  8. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    А была война? Я просто не в курсе Войну конечно начинать не стоит:|:
    У меня знакомы делают из ОСП всякие детские домики, хоз. блоки, сарайчики, но чтобы баню... первый раз слышу:|: все ухожу... ухожу...
