Замена фундамента столбиков на ленту под верандой-пристройкой
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Юлиянадачница, 25.07.13.
  1. Юлиянадачница
    Юлиянадачница
    Всем доброго времени суток! Прошу не кидать тапками я новичок во всем потихоньку пытаюсь разобраться. Мужчин "с руками у нас нет".Ситуация следующая: дом брус 6х6 ленточный фундамент = кирпич- примерно лет 19. спустя каое-то время (не помню) была пристроена открытая веранда (почти не нагруженная) на столбиках под общей крышей. Дом с верандой все время "гуляли" друг от друга как грибы-вернее гуляла веранда...столбики выпирало из под нее и ее чинили "джамшуты" сами понимаете как... и вот вся эта конструкция из облепленных столбов выехала за пределы веранды и ее оторвало от дома см на 20..все висит не пойми на чем...Так вот-сейчас моя мама нашла бригаду, которая взялась за передел ЭТОГО на ленточный фундамент. И хочется уже хоть советом помочь или хотя бы проконтролировать что они будут делать! Помогите мне хоть ка-то иметь представление-что НАДО ДЕЛАТЬ!
  2. Юлиянадачница
    Юлиянадачница
    Ау, мужчины с руками-50 просмотров и ни одного совета! :close:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Будет тоже самое - если не хуже, из-за разного веса строений давление на грунт разное.
  4. Юлиянадачница
    Юлиянадачница
    ДД! Это что-веранду надо "нагрузить" тогда получается?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Все эти раскаряки потому, что вода с крыши льется прямо под фундамент. Нет отливов и ливневой канализации. Отмостка тоже отсутствует.
    Джамшуты уже, наверно, соорудили ленту. Теперь у вас там, скорее всего будет сырость и плесень
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не получиться.
    Надо убирать пучение грунта.
  7. Юлиянадачница
    Юлиянадачница
    Да в том то и дело- что и ливневая канализация есть, т. е висят трубы для слива воды в бочки; отмостка тоже есть, только вот немного крошиться начала сверху (это отдельная песня будет)... но такое впечатление что в фундаменте под домом стоит вода...а залезть туда никак нельзя...
    Кто-то писал что надо старый линолеум туда-под веранду-это серьезно в моем случае или бред?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Необязательно линолеум, можно и пленку, укрытую от солнца и ног защитным слоем газона. Если слив в бочку, то нужно специальное устройство, пополняющее бочку только если она не полная. Иначе толку от такого слива никакого.
