Одноэтажный дом, помогите советом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Саломан, 25.07.13.
  1. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Доброго времени суток всем.
    прошу помощи у сообщества.
    вообщем планирую стройку.
    дом одноэтажный, газобетон 400 мм, перекрытие балками. грунт чернозем 0,5 м, ниже суглинок.
    "рыба" проекта была подсмотрена в сети, если не изменяет память в оригинале перекрывался плитами.
    фундамент решил делать ленточный монолит с двумя поясами армирования с верху и с низу, в три прута 12 арматуры, 400 мм на глубину 1.5 м по песчаной подсыпке 100мм и гидроизоляции рубероидом. Посмотреть вложение 1490457
    собственно вопросов масса, но одни из первоочередных, это возможно ли сделать ленту под внутренними поперечными стенами, уже чем под внешними? (например 300 или 250)
  2. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Сорри.
    разбираюсь с оболочкой форума, т. к. пока только читал...
  3. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Следующий вопрос)
    возможно ли сделать крышу подобного вида на этих стенах?
    по верх блоков планирую сделать сплошной армопояс...
  4. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделать возможно всё, вопрос в другом - будет ли это правильно. Цоколь/отмостка/полы по грунту будут утепляться? Если вы на 100% уверены, что ликвидируете силы бокового морозного пучения - то и в этом случае остаётся вопрос по нагрузке на фундамент. В общем случае - обычно делают центральную перемычку фундамента под несущую стену наоборот - толще, чем внешние.
  5. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Нет пока ни чего утеплять не планирую...в дальнейшем полы по грунту.
  6. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Я то считал что это "рудимент" от перекрытия плитами :)
    То есть ленту под несущими стенами оставлять мин. 400 ?
  7. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Проще везде на одинаковую глубину. И армировать только снизу. На один этаж - хватит.
  8. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Для 3-х спален один санузел мало, и как нибуд надо поменять местами кухню и прихожую. У вас Гостинная и проходная зона, и холл, и коридор, непорядок:-P
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Деревянными? У них пролет больше 4500 мм не рекомендуют.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вход с угла задания, не оптимален. По центру вход более оптимален
  11. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Ок. Все большущее спасибо за мнения. Планировку буду дорабатывать :)
    Опять встал вопрос по фундаменту...
    Лить подземную и надземную часть скорее всего придется в два приема, с перестановкой опалубки.
    Как лучше связать два слоя бетона? Какая схема армирования лучше в этом случае?
  12. Саломан
    Саломан
    Саломан
    Липецк
    Или лучше залить "как все" в землю за один прием?
    Вроде дешевле и быстрее, но существует опасность бокового пучения...
  13. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Там где верят, любят и ждут и всегда примут
    Во первых это перерасход бетонной смеси процентов на 30%, во вторых при глубинном вибрировании идет перемешивание частиц грунта с бетонной смесью, в третьих получается кривая геометрия, и в четвертых идет колоссальное сцепление грунта с фундаментом. В общем решать Вам. А вообще Вам прямая дорога к архитектору, конструктору, опытному прорабу и строителям. А здесь Вам дадут только 1 максимум 3% действительно достоверной информации. Желаю удачи. И проект повторюсь требует полной переработки это не дом для комфортной жизни.
  14. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Возможно ли сделать ленту под внутренними поперечными стенами, уже чем под внешними? (например 300 или 250)[/quote]
    Возможно. Траншею 250-300 мм глубиной 1500 мм способа два ...Заказать в аренду мини эксковатор (смена 10.000 + доставка 3.500) ... По моему не слишком целесообразно... или ... позвать узбеков - гномов :aga: Шутка... Я так понимаю Вы хотите сэкономить на бетоне ...или я ошибаюсь... Траншею на такую глубину (1500мм), в ручную не выкопать ! 400мм можно...проверено...
  15. Dvrgroup
    Dvrgroup
    Dvrgroup
    Вручную копать траншею это надо быть или полностью без головы, или участок очень стесненный но здесь надеюсь все нормально должно быть.
