Нужны ли духовкии гильзы в печах?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Glass21, 25.07.13.
  1. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    Возник у меня такой вот вопрос, т. к. усомнился я в целесообразности применения таких вещей.
    Многие деревенские печники устанавливают духовку под отопительном щитком (под каналами),что бы прогревать ей помещение. Или вообще берут камазовские гильзы из блока цилиндров, заваривают одну часть и устанавливают в печи. Сегодня я спорил с печником, что так делать не надо, меня пытались убедить в обратном, что печь без духовки не будет греть помещение или это дело будет происходить долго. Если без неё,то гильзы. Он сказал что его так учили. Он учился в ПУ на печника. Сказал что я ничего не понимаю, а он уже 20 лет этим занимается и в этом году уже 28 печей сложил,(29-ую как раз сегодня ложил) и не мне его учить.
  2. shwed
    shwed
    shwed
    Обнинск
    Удивляет производительность печника, 28 за пол-года. У меня больше 12-13 в год не получается, хоть и стаж
    25 лет. Вот вчера сдал печь с духовкой. Как видите духовка не под щитком, удобно готовить. Работает как в летнем режиме (греется только плита и духовка) так и в зимнем - греется вся печь. Прогрев духовкой помещения - это не прямая её задача, хотя если открыть дверку- тепло идёт как и от плиты в первую очередь. Надо учитывать, что использование в конструкции плиты и духовки снижает количество тепла получаемого кирпичём., т. е. есть свои плюсы и минусы.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Shwed,-Одно дело делать индивидуальные печи, другое гнать ширпотреб. Ваша печь красавица..И вашем варианте можно добавить ище и щиток. Просто для этого нужен больше фундамент. СМотреть 1 вложение. И тогда будет песня.Glass21, -насчет гильз, ставят их в местах где Тра. ДГ не такая сильная /чтоб она не перегревалась свыше 75гр. Для быстрого прогревания помещения. Для ПМЖ- не нужно и ИМХО вредно. Хотя иной раз ставим НО закащик в курсе.
  4. Glass21
    Glass21
    Glass21
  5. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Как отговорить людей от использование духовок в печи?
    На днях разговаривал с одним пенсионером. Духовка говорит прогорела, надо менять.
    А я ремонтировал топливник у них и печь у них вся в трещинах, я зачеканил их, но это всё временно, т. к печь сложена на ребро, с огромным количеством железа и топится углём.
    Я стал говорить что нужно вообще духовку убрать, что духовка для приготовления пищи, а не для отопления.
    Что нет ни одного подобого проекта печи с духовкой. На что получил грубоватый ответ, типо лох я а не печник и ничего не понимаю. Как печь обогревать будет если духовку убрать, так всю жизнь делали и тепло в доме. А без духовок в печи замёрзнем.
    Короче не удалось убедить.
    Сегодня разговаривал ещё с одним. Та же картина топливник с варочной поверхностью и щиток с 2-мя духовками. Говорю что духовки нужно убрать, Что печь должна греть своим массивом. На что получил похожий ответ, как у предиущего собеседника. Типа греть тогда как будет печь, только кухня будет прогреваться от плиты, а духовки убрать, замёрзнем.Они у меня красные, вон какой жар от них идёт.
    Пока удалось убедить только одного заказчика. Который живёт в городе и ничего не понимает в печах. Его супруга деревенская, она сразу мне выдала:-" а где духовка? Как жар идти будет?". Пришлось проводить долгую профилактическую беседу. Эту зиму они провели с новой печью и остались довольны.
    Я пытаюсь объяснить людям что печное отопление не хуже водяного. Если печь сделана правильно, то темпераиура в доме будет постоянной. Не должно быть так что утром затопил и жара за 30 поднялась
    а к вечеру температура уже меньше 20. На меня смотрят как на идиота. Такие дела.
  6. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Духовки при ремонте печей практически всегда выбрасываю, а в новых только если ооочень просят.
    С "гильзами" был такой вариант. P1040748.jpg P1040781 - копия.jpg P1040784.jpg
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Нормальный ход. Только как правило такой щиток перегородкой служит и дырки сквозные "для подсматривания" никчему:aga: к тому же щиток наребро и так нагревается очень быстро.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Подслушивать? Будут дырки нужны, когда ветер...
  9. Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Дмитрий ДАР
    Запорожье
    Обычно щиток в простенок, но в этом случае за несущей стенкой гараж, в нем топка, а щиток стоит в спальне. Сами гильзы - творчество хозяина дома.
