Оптимальный вариант дома 10 на 10, какие подводные камни?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Enterprise, 25.07.13.
  1. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Подобрали на наш взгляд, оптимальную планировку для квадратного дома. Хотелось услышать Вашего мнения, а особенно критики.
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Выложите план в качестве картинки, больше толку будет. Прикрепленный файл лень открывать :)
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот как можно выполнить ваш вариант. Проще и больше жилая площадь.
    Окна поставьте по вкусу.
    № Наименование Площадь
    101 Гостиная 20,4
    102 Спальня 17,0
    103 Столовая 15,7
    104 Холл 6,5
    105 Санузел 6,2
    106 Тамбур-котельная 8,3
    Итого 74,1 м2
  4. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Вариант хороший, но где расположить лестницу
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На счет второго этажа у вас ничего нет. Из файла только после вашего замечания можно понять, что желтый прямоугольник у вас лестница.
    Тогда придется её вставлять также между гостиной и спальней. Но остальные стены лучше располагать по прямым.
  6. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Вот єскиз планировки с небольшими изменениями. Планы 1-го и 2-го єтажей.
  7. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    А можно использовать под жилье часть чердачного помищения?
    2 спальни и санузел, а крышу сделать классической треуголбником
  8. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    1) Окна на север - дорогое удовольствие попробуйте теплорасчеты сделать для разных вариантов расположения окон.
    2) Дом двухэтажный судя по лестнице в прихожей, тогда не ясно, как будут ж/б плиты располагаться или какое перекрытие планируется?
  9. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Окна на север под вопросом, а перекрытие деревом. С плитами без вариантов, нет подъезда крану. Хотелось использовать часть чердака под 2 комнаты и санузел. Как, без понятия
  10. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Сделать перекрытие по деревянным балкам, или монолит, или по системе "Терива". Под санузлом поставить лист профнастила и залить стяжку, получится монолитный участок в несъемной опалубке. Стены на втором этаже выгнать на 1,2м - 1,5м - получится отличная мансарда.
  11. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    хотелось что то такое
  12. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Я так понимаю, Вы хотите, чтобы лестница была открытой, в пространстве гостиной.
  13. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
  14. Enterprise
    Enterprise
    Enterprise
    Кременчуг
    Да именно так, непонятна конструкция крыши. Поднимать стены для мансарды изночально не плаировался. А по эскизу второго этажа, непонятно какой угол наклона
  15. Tomazister
    Tomazister
    Архитектор
    Tomazister
    Архитектор
    Крыша - обычная, двухскатная. Угол крыши может быть 35-45 градусов (зависит от материала кровли и полезной площади мансардного этажа, которую хотелось бы использовать).
