Можно ли для подвески СИП применить самодельные опоры?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем unkas, 25.07.13.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Дело в том, что в нашем СНТ от старости собираются упасть несколько деревянных столбов, которые в 80-х годах ставили своими силами кто как сумел. Как я понимаю, альтернативы СИП у нас нет. А этот провод можно подвесить ниже, чем голый аллюминий. Поэтому у меня возникла идея применить для этого 6-ти метровый брус 10х10, к которому прикрепить с двух сторон металлические 3-х метровые пасынки из квадратной трубы 50х50 мм. С учётом провиса СИП не должен быть ниже 4-х метров. Допустимо ли так сделать?
  2. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    А потом на ваш "псевдостолб "электрика отправить?
    или от первого ветра сам упадет?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сейчас есть высокие алюминиевые лестницы, кстати наш СНТ такую закупил.
  4. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Лучше бы ваш СНТ закупил нормальные железобетонные пасынки, можно Б/У, и поставил на них нормальные деревянные опоры, я покупаю на ближайшей лесопилке тонкомер, длина 6-7 метров кору снимаем и пропитываем на месте...
  5. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Москва, Наро-Фоминск, Химки
    А в чем проблема поставить ЖБ опоры? они не так дороги... пробурить можно самим, а установит манипулятор который и привезет... конечно не уверен я что он у вас проедет :)
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В том-то и дело, что во многие места техника не пройдёт, да и бетонные опоры обслуживать с вышки надо. Поэтому и ищу некую альтернативу стандартным решениям.
  7. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    это с чего бы вдруг? существуют лазы для бетонных опор
  8. KotikBSD
    KotikBSD
    KotikBSD
    Наш электрик с лестницы обслуживает, длинная как ... когда до верха долезет - цепляет пояс на столб.
    А так и "когти" есть для бетона, они похожи на те что по дереву, только за место шипов там резинки...
    Так что идеально - там где есть возможность - ставить бетон, а если вообще никак - можно и просто деревянный столб, они продаются, покупали как-то де штуки, тока везли их из какой-то попы, ибо рядом с Москвой не нашли, ставили руками...
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Спасибо за подсказку,maugli siberia! Конечно, самый простой способ найти организацию и оплатить работу по установке ж/б столбов. Но у нас есть ряд участков, к которым технику подогнать невозможно, поэтому и изголяюсь. К сожалению, мне пока никто не ответил на мой вопрос, который в названии темы.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Да, видимо, так и нам надо будет поступить. Спасибо за ответ!
  11. Mvi1006
    Mvi1006
    Mvi1006
    Усолье-Сибирское
    Ну не когти а лазы, и не резинки а победит.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня увидел ВЛИ СИП на металлических трубах диаметром не более 10 см и высотой не более 6-ти метров. К верхнему концу каждой трубы приварен палец в виде прутка и на него зацеплены подвесы СИП. Сделал вывод, что можно использовать не только ж/б столбы.
  13. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Мы вешали именно на самодельные, бревно-тонкомер,на жб пасынки, ставили манипулятором, кстати весьма миниатюрный вполне размещался на аллее 3 метровой ширины, сейчас заказал еще 12 бревен, осенью по окончании сезона будем менять, как вариант можно применять в качестве пасынков обрезки жд рельсов по две штуки на опору, на трубу 50Х50 ставить бы не рискнул
  14. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    У вас, видимо, ошибка. Пасынки не из рельсов, а из шпал делают.
  15. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    вообще железобетон, как замена именно рельсы..., но дороже:)
