Вода на вилке электропитания насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Maruka, 25.07.13.
  1. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    Кто знает в чем причина! Насос работает пару-тройку недель, а потом на вилке провода поступает вода (прямо капает!) и все - насос встал. Причем уже третий:( (за сезон. В сервисе пожимают плечами, электрики разводят руками, а я воду хочу! Насос погружной в скважину. Спасибо!
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
  3. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    1. На какую глубину опущен насос?
    2. Кабель сращивали или он целиком из магазина под водой?
  4. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    Насос погружен строго по инструкции. Глубина погружения варьировалась в пределах 9-11 метров. Кабель родной от производителя. Причем насосы были разные (по фирме и цене), а результат один- нет воды. Скважину продували 2 раза.
  5. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    А что надо " сфоткать"?
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Вилку включенную в розетку с капающей водой. Может проблема в розетке? 3 насос за сезон, причина явно не в насосе.
  7. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Перечитал Ваш 1 пост. Вы говорите про трубопроводы или про эл. проводы?
  8. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    Спасибо за внимание! Я говорю про электрический провод. Можно без фотки?, а то если включу мокрую вилку в розетку - будет не до насоса. Вода капала с отключенной вилки, на полу лужи.
  9. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Всегда пожалуйста. Я впервые слышу, что вода из скважины попадает внутрь насоса, потом в кабель и выходит наружу через неразборную вилку наверх. При этом уже 3 насос за сезон. :)
  10. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    Сами в шоке! Может нас сглазили ? :)
  11. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Где находится сие добро? Я имею в виду вилку и розетку, в которую данная мироточивая вилка втыкается?
  12. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Я предлагаю.
    1. Освятить новую розетку, плюнуть три раза через левое плечо и
    2. Воткнуть вилку в другую розетку и
    3. Сие чудо (эл. проводный) насос перестанет работать.
  13. Maruka
    Maruka
    Maruka
    Озерск
    Шнур прокинут в дом, вилка воткнута в УЗО. Поработал и перестал. Узо блокирует. Вынули вилку, на крючок повесили. Утром глядь,- под ней вода.
    По всем трем пунктам - не помогло. Пойду на речку :aga:
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Прямо в само УЗО? Однако.
    Кошка/собака есть в доме? Воду нюхали? :)] Мож питомцы метят? :aga:
    Не, ну серьёзно, ну что мы вам скажем: то, что насос не качает воду по проводам, да? Может, у вас конденсат по каким-то причинам образуется в вилке, хз. Вы можете сделать пару фоток - сначала всего помещения, где добро находится, потом фото собранной вилки, потом фото разобранной с потрохами. Ы?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если что-то продавливает от насоса, то должно быть масло а не вода. Масло попадалось (правда пару раз) при обрезании кабеля, вода - никогда.
    Вообще хорошо бы подробности, как проложен шнур, марки насосов.
