Аварийное освещение в квартире
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SergeyTS, 25.07.13.
  1. SergeyTS
    SergeyTS
    SergeyTS
    Достался мне на халяву новый аккумулятор DELTA HR 12-40 вот и решил сделать аварийное освещение в квартире. Тем более задумка была давно. В межсезонье когда на улице уже (еще) холодно, а отопление еще (уже) не включили (отключили) через день пару тройку часов сидим по вечерам без света. Сначала были свечи, диодный фонарик потом купил переносную лампу с аккумуляторами все это не очень удобно. Ужин при свечах конечно романтично (если его еще готовить не нужно), но вот умыться побриться (особенно если утром света нет) да и ребенку кое какие уроки приготовить — вот это даже с переносной лампой не удобно.
    лампы энергосберегающие в основном 15вт одновременно во время аварии предполагается включать не боле трех шт. Линии освещение кухни, ванны, комнат выведены на отдельные выключатели в щитке.
    Схему собираюсь сделать такой: зарядным устройством раз в месяц или после использования аварийного освещения заряжаю аккумулятор. В случае аварии подключаю инвертор к инвертору линии освещения.
    Возникло несколько вопросов с которыми обращаюсь к вам.
    1, Так как нагрузка не большая думаю приобрести 150-300 вт инвертор. Будут ли нормально работать люминесцентные энергосберегающие лампы с модифицированным синусом?
    2. Хочу приобрести зарядное устройство Bosch c3 кто им пользовался поделитесь опытом пожалуйста.
    Форум читал но конкретных ответов не нашел
    Если такая тема была прошу извинить меня не нашел.
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Главное как вовремя :cool:
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Не все лампы работают от инвертеров причем одного производителя хз почему... Лучше уж светодиоды да экономичней.
  4. SergeyTS
    SergeyTS
    SergeyTS
    Это плохо. Надо посчитать что дешевле поменять большую часть ламп в квартире на светодиодные или поставить инвертор с чистым синусом.
    Вопрос такой есть ли маломощные инверторы с чистым синусом на 150-300 вт по разумной цене.
    Из тех что знаю:
    ИС2-300 "Сибконтакт"
    ПН7-350 А-Электроника
    ПН-500 Энергия
    Почитав отзывы не к одному душа не лежит.
  5. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Вам нужен ИБП Off-line с подключением к внешней АКБ. DELTA HR 12-40, с учётом потерь на преобразование DC-AC, нормально продержит вашу нагрузку из трёх "энергосберегаек" часа четыре.
    Любой ИБП имеет встроенный зарядный "кипятильник". Кое-что по отдельному "кипятильнику" Bosch c3 есть здесь:
    http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,11795.msg242579.html#msg242579
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Светить будут, но светопоток упадет имхо раза в 1.5 и потребляемые ватты тоже.
  7. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
  8. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Присоединяюсь к комментарию Дмитрия Кунина от 16 декабря 2012 20:39 - "Вобщем она перестаёт быть энергосберегающей, а становится энергопожирающей :)"
    MTGBEZ-01-0000-0B00N035F (LED XLamp White 3500 K 750lm (85 С)@1100mA@6V 120 degr) + LDD-1000H (LED Driver, 9-56Vin/2-52Vout, 1000 mA) = $19 ... 20. Стартует с 9 В ХИТ. На 12 В, такая сборка тянет не больше 0,6 А. В чём смысл делать аварийное освещение на КЛЛ?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  10. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Просто на даче 12V светодиодные ленты за полтора года пришли в абсолютную непригодность. Только для ночника теперь годны. Теперь стремаюсь связываться с китайскими светодиодами. А фирменные пока относительно дороги. Остаются КЛЛ, которые в ванной уже 3 года светят. Но их надо питать 220 вольтами. При использовании постоянки 310 вольт, для питания, плохой контакт даже 9ваттной лампочки дает дугу. Это чревато пожаром. Нужен либо переход через ноль, либо питание от 12 вольт. Вот и подумалось - получасовая, мизерная переделка лампы на 12 вольт как вариант использования безопасного напряжения. Плюс КПД релаксационного генератора может доходить до 97%. Короче погоняю - отпишусь если тема стоящая.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Многовато!
    Меандр давать.
    Или до 220-190В опустить хотя бы...
  12. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Амплитудное значение синусоидальных 220 вольт в розетке.
    Сложнее с точки зрения схемотехники. Пусть не на много но сложнее. Хотя решает проблему дуги.
    А зажжется оно от амплитудного 190 - действующего 135? И даже 190 может дать дугу. Проверю.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А причём тут 220В и 310В, 190/135?
    Мы же говорим о паспортной мощности- то есть о номинальном среднеквадратичном напряжении.
    Для 220VAC оно равно 220VDC, и то, что диод с кондёром выпрямляют его до 300В- это здорово с точки зрения если повысить напругу надо, а вот с точки зрения правильного питания (_ :)) постоянным напряжением обычных приборов под 220VAC, то лучше, если это будет ~220VDC.
    Есс-но, для получения оного простым способом надо мастырить что-то типа ШИМ или трансформатора.
    Я решил для себя ЛАТРом.
  14. Sapienz
    Sapienz
    Sapienz
    Дело в том что внутри лампочки сберегайки собрано некое подобие шима. Потребление ведется на пиках синуса (внося искажения в него такие же как БК ПК). И эта схема питается выпрямленным постоянным напряжением 310 вольт. Как она поведет себя при снижении до 190 вольт (что равноценно снижению напряжения в розетке до 135 вольт) я не знаю. А вот обычные лампы накаливания - это да - их надо питать 220 вольтами постоянки.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    У меня дома бывали периоды, когда напруга падала до ~120-130VAC. В те моменты лампы накаливания светили мизер, спасение было в сберегайках- они светили в номинал. Так что не дрейфьте- всё будет гуд! ШИМ там классный.
