Обвязка дома из бруса на УШП
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем бандерлог, 25.07.13.
  1. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Дайте пожалуйста совет, как устроить обвязку дома из профбруса (150x200) на УШП. из бруса или достаточно доски из лиственницы? вопрос связан с желанием побороть (или минимизировать) ступеньку на входе в дом, неизбежную при обвязке из бруса.
  2. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Ап. неужели никто не даст совет? товарищи УШПисты, поделитесь опытом
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гидроизоляция на бетон-и монтируйте сруб. Снчала полу-палки, потом 1 венец. Можно подложить лиственницу 50 мм по периметру. А про какую обвязку вы думаете?
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Немного разные направления, обычно одни строители делают УШП, другие профбрус. Щас в работе УШП под профбрус, далее как понял будет обвязочная доска из лиственницы, обвязки из бруса не будет.
  5. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    В том то и дело - что хочу понять как лучше: достаточно ли обвязочной доски и потом уже первый венец (с дверными проемами), или делать обвязочный венец из бруса
  6. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    что такое "полу-палки"?
    понятно что бетон, затем гидроизоляция, затем по-хорошему подкладочная доска из лиственницы. вопрос в следующем: если бетон в моей утепленной плите это отметка +0, чистовой пол сверху бетона будет отметкой примерно +2 см, подкладочная доска из лиственницы +5 см - собственно сам вопрос: первый венец бруса должен неделимым по периметру для прочности и жесткости дома и дверные проемы делать только начиная со второго венца (в таком случае при высоте бруса 200мм при входе в дом будет ступень аж
    20+5-3= 22 см!)? или дверные проемы можно делать начиная с первого венца.
    если пол с лагами и утеплителем такой проблемы не возникает
  7. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Как решили делать? Тоже интересует этот вопрос.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Делайте так, что бы было удобно заступать за порог.
  9. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Я планирую полы по грунту, хотелось бы чтобы в доме не было порогов. А будет ли прочность?
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Если будет соблюдена вертикаль стен и способ рубки не в стык без нагелей и скоб, то прочность не зависит от того, что будет между плитой и срубом.
  11. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Из бруса в теплый угол.
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Это скорей всего шип паз надо понимать:). Нормальная отмостка вокруг фундамента, свесы кровли будут спасать ваши нижние венцы дома от нежелательных, губительных осадков влаги, а какая там будет доска без разницы, будь то листвиница, дуб, йолка или эппс.
  13. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    Решил бензопилой выпилить на половину высоты обвязочного венца после усадки
  14. Ramzi
    Ramzi
    Ramzi
    Набережные Челны
    @Dubtism, добрый вечер!
    Если я правильно поняла, у вас порог получился высотой 13 см. Поделитесь своим мнением: нужно подрезать первый венец или нет? Насколько удобен такой порог и оправдан ли с точки зрения сохранения жесткости конструкции дома. Ответьте, пож-ста. Мы тоже задумались над этим вопросом.
  15. бандерлог
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    бандерлог
    Пендальф, жахни!
    нужно смотреть в каждом случае индивидуально.
    если у вас данная стена жесткая, есть перерубы и т. д. - то есть не требует усиления можно спилить
    заподлицо. в ином случае можно безболезненно спилить в половину бруса, на жесткость это не повлияет.
    я в гостевом домике в итоге стройки расширил почти все проемы и во высоте тоже и так же выпилил пару
    дополнительных окон. в этом и прелесть деревянного дома.
    так что с высотой порога разберетесь уже в процессе отделки. все равно над дверью нужно оставить компенсационный зазор на усадку. будет это 5 см или в итоге получится 10, если спилите нижний венец, совершенно неважно - все равно зазор утеплителем закладывать.
    п. с. не забудьте что у вас добавится дверная коробка и порог. это в совокупности сантиметров 7 наверно.
