Ендова переходит в скат. Покрытие ондувилла
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Сам30177, 25.07.13.
  1. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте. Мы новички самостройщики. Заканчиваем обрешетку крыши. Покрытие - ондувилла (коричнивая). На фото - текущее положение дел. Через пару выходных планируем крыть. Посмотрите недочеты - что где добавить \усилить в районе ендов и примыкания кровли к стенке щипца ? Какой алгоритм дальше по укладке ендовы ? Столкнулся со сложностью этого узла только сейчас. Мой план: по ендове раскатываем доп. гидроизоляцию, сверху ложу родную или ондулиновскую ендову с одним желобом так, что-бы в идеале выход нижней части ендовы попала в низкую точку волны листа который пойдет снизу ? Может у кого был такой узел и есть фото с решением ? Заранее спасибо.
  2. Ондулин
    Ондулин
      Представитель компании
    Добрый день.
    На фото примерно ваш случай, только вам достаточно выпустить ендову ниже
    конца меньшего ската на 20-30 см.
  3. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо, но нет, я не это хочу понять и увидеть.
    Как стыкуется выход ендовы с ближайшим листом под ней.
  4. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Ну так что уважаемый "ОНДУЛИН", не можете помочь с наглядным решением моего вопроса ?
    Удивительно. Видно только рекламировать себя яркими вывесками, да продавать кое-как умеете.
    Впарили людям и ладно, а как на чуть сложнее вопросы отвечать, напрямую с вашей продукцией связанные, так молчите. Или фотку подсунуть (выше)- это надо умудриться такое га-но найти как в плане эстетики так и в плане решения.
  5. Ондулин
    Ондулин
    Добрый день.
    Ендова должна заходить на нижележащий лист Ондувиллы, чтобы вода не попадала под листы. Это основное требование. Какие тут сложности?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Как и для всех профилированных материалов это легко сказать, но крайне сложно изобразить так, чтобы симпатично выглядело...:)]:)]:)]
    Думаю, что во всей вашей макулатурной империи не найдется приличного фото этого узла... :aga:
  7. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Здравствуйте.
    У компании Ондулин есть типовое решение для ондувиллы ? Можете показать фото/схема / чертеж и тд ?
    Что-то подобное бы увидеть от Вас и для Вашй продукции: http://ctep.ru/print:inst 7.html
    Второй вариант по этой ссылке (мой случай), Вы считаете простым ? Если Да, то вы слишком переоцениваете людей которые используют ондулин. А у ондувиллы еще и профиль волны совершенно другой. Как вы предпологаете Ваша родная, ондувилловская ендова выйдет и со стыкуется с волной листов.
    Если для Вас все это так легко и понятно, покажите и научите.
    Заранее спасибо.
  8. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Вопрос к ХОЗЯИНУ ДИВАНА и всем остальным.
    Посмотрите пожалуйста, будет работать такая ендова ? Может что-то поменять-переделать ?
    Ендовная подложка - самоклеющаяся. Металл на подложку так же будет приклеен.
    У меня получается как-бы три уровня защиты: 1-ый металл, 2-ой подложка (андереп), 3-ий (на крайняк) самый нижний через зазор - мембрана Тайвек.
    Вопрос срочный, монтаж пока преостановлен до обобрения\критики форумчан.
    (аналогичный вопрос продублировал в своем альбоме)
    Заранее спасибо.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ендову не клейте, закрепите кромки на кляммера.
    Чего-то не очень понял, куда у вас вода деваться будет вот тут.
  10. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Спасибо за коммент. Как куда ? Вниз по волнам ондувиллы ...
    Пара немного других, более ранних фото
  11. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Вот еще фото для понимания общей картинки...
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Т. е. с ендовы вы сливаете ее на ковер, а с ковра на ондувилу? Ковер не прослужит долго, положите туда кусок хотя бы стеклоизола...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Там же у них (ондувилла, ондулин) свои ендовы есть. У Вас ендова коротковата, надо было поболее ее выводить на скат ну и давить сверху верхним рядом листов.
  14. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Не-не, ендова над ковром по все площади. То, что попало в обведеннном вами кружок, это просто сверху на ондувиллу я приклеил кусочек ковра. Ну типа перестраховался обрав щель примыкания капельника к крыше. Его (этот кусочек ковра) можно убрать...
    Я могу металлическую ендову выдвинуть чуть наружу, к примеру на 1-2 см, если в этом есть необходимость...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо давить, лучше выложить это место мягким битумным материалом, в конце концов его если что и подкрасить можно в цвет...
