Установка ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a.v.k, 22.10.08.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не воняют септики если все правильно сделано, Вы разберитесь в вопросе - не надо распространять заведомо ложную информацию. А вот АУ пованивают при сбоях в работе даже если все правильно сделано.
  2. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Ну, не знаю, меня сосед замучил своими запахами из септика.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентиляционного стояка наверное нет или качает в канаву. Разбираться надо. Мало одного непонятного соседа для того что бы делать выводы и пропагандировать какую то теорию.
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Есть необходимость установки топасана расстоянии сорока сантиметров отфундамента дома. Фундамент -заглубление 1 метр, армированный, почва глинозём, грунтовые воды глубоко. Возможна такая установка? может у кого есть опыт такой установки ?
  5. Biotal
    Biotal
    Biotal
    Не боитесь, что фундамент поплывет? Для ТОПАСа котлован копать надо. Если бы кольца вкапывать изнутри выбирая грунт, то не было бы такой опасности.
  6. pashinda
    pashinda
    pashinda
    Скажите а топасу всегда надо электричество? зимой если уезжаем на неделю из дома вырубаем автоматы как это на нем скажется
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Отрицательно. Качество очистки упадет, а может еще и замерзнет, а если не замерзнет то по возвращении возможно на режим по причине остывания не выйдет.
  8. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Да боюсь что поплывёт. Хотя и предварительно расположение Топаса посередине стены фундамента длинной 5 метров. Кто нибудь делал такую близкую установку к фундаменту ?
    И ещё расположенность вентиляции от Топаса. Вообще запах от него исходит ?
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Kulbit,
    У меня установка в аналогичном корпусе, как ТОПАС-10. Стоит 80 см от фундамента. Грунт плотная глина, грунтовые воды близко. Вот уже 9 лет так стоит и ничего не случилось.
    Запаха от Топаса при штатной работе абсолютно нет. Он может ненадолго появиться при отключении электричества более 4-х часов, отравлении станции или аварийных ситуациях. Обычно это редкое явление.
  10. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    А можно ли сделать так, чтобы вода из ванной сливалась в обход ТОПАСа, сразу в яму?
    Продавцы говорят, что так будет даже лучше. Что думаете?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю надо поискать других продавцов.
  12. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Почему? Вода из ванной практически чистая, для топаса тоже вроде ничего страшного случиться не должно.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Помимо фекального стока топасу нужна вода для нормальной работы. одной раковины мало.
  14. tl116
    tl116
    tl116
    Казань
    Не одной, а двух, плюс кухонная мойка. А дети, когда моют посуду, воды льют не меньше чем объем ванны.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вижу Вам очень хочется. Делайте. Я свою позицию озвучил. Есть шансы что топас нормально работать не будет.
