Установка ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a.v.k, 22.10.08.
  1. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Такого не может быть аэротенк и вторичный отстойник это одна камера разделенная конусной перегородкой.
    Сделайте вызов специалиста. ТОПОЛ-ЭКО если станция неправильно работает (поломка) то бесплатно будет как гарантийный случай.
  2. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Действительно, а что говорят производители... сделайте "звонок другу"... если это топас, то топасовцы каждый свой топас индивидуальным номером помечают, соответственно, где то ведется единая база, то есть по своему номеру прописанному на станции, подтверждаете, что топас они произвели, и соответственно есть какое-то гарантийное обслуживание, вот и пусть присылают инженера разбираться...
    с уважением WERWOLFF
  3. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Правильно ли я понял, что уровень жидкости в аэротенке и вторичном отстойнике разный?
    В таком случае наиболее вероятно, что и имеется механический засор или большое скопление иловых отложений в нижней части пирамиды-отстойника.
    Попробуйте взять длинный шест, палку и попробовать прочистить. Должно помочь.
  4. Сергей911
    Сергей911
    Сергей911
    Тут может несколько проблем сразу во первых если перекачка из аэротенка быстрее в отстойник и при этом аэротенк пустой то получается и механическое загрязнение и не исправен насос из приемной камеры в аэротенк.
  5. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Проверьте уровни стоков в каждой камере, во всех камерах должен быть различный уровень воды, если у вас несмотря на режимы работы, в 2х и более камерах уровень одинаковый, возможно негерметичная пайка, либо щель образовалась в результате бросания на дно котлована,
    и поэтому по закону сообщающихся сосудов вода переходит из камеры в камеру не только с помощью насоса.
    И тогда перекачивающие насосы тут не причем.
  6. Rolf
    Rolf
    Rolf
    А что лучше Топас или Танк?
  7. Rolf
    Rolf
    Rolf
    Топас или Юнилос Астра??
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все зависит от условий у Вас на участке и режима проживания. На Ваши вопросы нет ответа (есть у продавцов конкретных ЛОСов). ЛОС это не велосипед. Читайте форум и выбирайте что Вам ближе.
  9. otorvashki
    otorvashki
    otorvashki
    Тут были рассуждения о нормах расхода воды на человека в день и возможности моделей ТОПАС 5 и 8 перерабатывать стоки. Но я что-то не могу разобраться какая модель мне реально нужна. УГВ высокий весной, тут разобрался - беру модификацию "Пр". А вот 5 или 8? Живут от 2 до 4 человек и то периодами. Иногда приезжают гости, то есть всего до 8 человек может быть. Мойка в кухне, умывальник, 1 туалет, душевая кабина, стиральная и посудомойная машина. 5 или 8? Восемь или пять?!
  10. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Т-5 перерабатывает в сутки 1 тонну сточной воды, при этом залповый сброс (объём перерабатываемый в течении 2 часов) 220 литров. Т-8 перерабатывает - 1,6 т в сутки, залповый сброс - 440 литров. Ванная с водой - около 180 литров.
    Исходите из условия расхода вашей семьёй воды. Пару месяцев назад мы тут обсуждали "ёмкость-усреднитель" для борьбы с залповыми сбросами - нормальная тема в вашем случае поставить накопитель перед Т-5.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А толку в накопителе? Сток он не усреднит. Брать пятерку и залповый сброс не превышать. Восьмерка в таком режиме "Живут от 2 до 4 человек и то периодами" долго на режим выходить будет, если еще выйдет.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Ставить Т-5 и перед ним накопительный бетонный колодец на 2 кольца, герметичный с дном, в дне делать приямок для фекального насоса. Насос заводить на включение питания от "поплавка" приёмной камеры (в нижнем положении которого цепь насоса замыкается, в верхнем размыкается). Это спасёт от превышения залпового сброса.
  13. mihhail
    mihhail
    mihhail
    Sankt-Petersburg
    Здравствуйте, не могу оределиться ЛОС какой марки выбрать, обьем точно, как астра 8 или топас 8, почва суглнок, глина...большой склон и маленький участок 6 соток, и так, как земли снт, возможность переодического отключения электричества. Как уже понятно для меня из форума и статей, практически все топасоподобные системы похожи, так как же среди них выбрать для конкретного моего случая, прошу совета у знающих?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте монетку бросить) С периодическим отключением электричества плохо работают АУ.
  15. Biotal
    Biotal
    Biotal
    С периодическими отключениями электричества можно бороться с помощью генератора. Отказываться от АУ и ставить септик только из-за того, что электричества изредка не будет, думаю, не стоит. Вы же в доме не только очистные сооружения в розетку включать будете? А как же холодильник, телевизор и все другие прелести? Очистные сооружения в процессе эксплуатации более комфортны (смотря какие, конечно), чем септики, хотя бы потому что не воняют. Монетка - не самый лучший способ в этом случае. Пока вы сами не разберетесь в том, что вам предлагают продавцы, не обращая внимания на рекламные штуки, осознанный выбор вы не сделаете.
