Установка ТОПАС
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем a.v.k, 22.10.08.
  1. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Здравствуйте! Мы приобрели Топас лонг! И заказали установку у сотрудника фирмы! Цену озвучил 40000! Обрадовались, что дешево! Оплатили сам топаз, его привезли и дело встало! Оказалось, что мастер решил установить все сам без основной конторы! Сперва он обрадовал этой новостью, потом сказал, что денег не хватает! А потом мы стали сомневаться в его профессионализме! А теперь вопрос) как примерно рассчитать дополнительные материалы, которые уходят на установку, и на что обратить в первую очередь внимание при установке? Сколько должны с нас взять за установку, чтобы туда вошла работа и материалы? Я просто боюсь, что сперва сказали 40000 потом давай еще 20000, а потом опять не хватило! Очень сильно подбивает позвонить в головной их офис куда заказывали саму установку и рассказать об их бардаке)
  2. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Кристина, свяжитесь с монтажником, и "уговорите" выполнить все договорённости по той стоимости о которой договаривались. Это наиболее оптимальный выход, если конечно, это не развод и монтажник действительно опытен. Огласка ситуации ничего не даст и лишь только настроит всех остальных в этой фирме против вас.
    Как вариант найти другого монтажника, но из другой фирмы. Т-лонг станция серьёзная, но если разобраться можно попробовать смонтировать самим, заодно и деньги сэкономите. А подсчитывать деньги на материалы дело не благодарное. Всё равно дешевле вам эти люди не сделают. Кстати, о какой модели идёт речь? сколько метров от дома до топаса, и от топаса до точки сброса?
  3. TopolEco
    TopolEco
    TopolEco
    Россия, Москва, Бибиревская улица, 10к1
    КристинаЦой, здравствуйте Кристина. ТОПАС не может стоить 40 000 р., заявляю Вам как производитель УОСВ ТОПАС. Пришлите фото той установки, которую выдают за ТОПАС.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Звенигород
    TopolEco, после потопа https://www.forumhouse.ru/threads/6776/page-48#post-6393449, при откачке топаса сделал пару отверстий в камере с компрессорами, вниз, чтобы слить воду, надо ли заделывать их обратно? сейчас все работает в штатном режиме.
  5. TopolEco
    TopolEco
    TopolEco
    SDim, можно оставить, ничего страшного не произойдет если они останутся.
  6. КристинаЦой
    КристинаЦой
    КристинаЦой
    Челябинск
    Здравствуйте! Сама установка стоит 136000, Топас лонг, а работа 40000! Это так нам обещали, сотрудники. В итоге 40000+15000 работа с грунтом и ещё крышки от кол 2013-05-13 17-53-46.JPG одца нет
    первый опыт прикрепления фото ;)
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Обязательно нужно эти отверстия заделать. У Вас внутри приборного отсека небольшое разряжение, а снаружи приборного отсека подпор отработанного воздуха от работы системы аэрации. Если приборный отсек не загерметизирован, то в него пойдет отработанный воздух и концентрация кислорода резко уменьшится. Это так называемое "короткое замыкание по отработанному воздуху". Очень распространенная ошибка, такое же случается при неплотном прилегании крышки, если петли упираются в землю. Тут вроде все булькает, а установка плохо работает. Следите за этим.
  8. Alexandrovich
    Alexandrovich
    Alexandrovich
    :super:
    Простите великодушно, а ежели приборный отсек загерметизирован, то откуда и какой воздух в него попадает? :)]
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Месяц назад сделал одно отверстие д. 8мм, т. к начало топить электрику верховодкой через кабель, негативных последствий пока не обнаружил, а наоборот. Время покажет;)
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Насчет давления/разрежения воздуха в разных отсеках - утверждение спорное, так как есть весьма сильный фактор отсоса воздуха через фановый стояк. Да и то, что названо "коротким замыканием по отработанному воздуху", может иметь место, когда проходное сечение в заборном грибке существенно больше сечения неплотностей между приборным отсеком и АУ. В других случая будет смешивание воздуха из разных объемов, но никак не КЗ.
    Проверка простая - если при открытии крышки на вас ударяет волна запаха, то фановый стояк не работает, и, действительно, в АУ присутствует избыточное давление прокачиваемого воздуха.
    У себя такого не наблюдал.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А воздух попадает в приборный отсек через грибок, сверху вниз. В компрессоре, если посмотрите, входное отверстие не более 4мм в диаметре. Тут еще надо учитывать, что углекислый газ (1,7кг/куб) гораздо тяжелее кислорода 1,4кг/куб. Это тоже способствует снижению концентрации кислорода в циркулируемом воздухе.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я не думаю, что стоит доводить до такого финала. Герметизация приборного отсека вещь совсем не сложная.
    А Вы в это отверстие впаяйте трубу ДУ20 и опустите в аэротенк около 30см ниже уровня воды. И тогда и вода будет уходить, и герметизация будет.
  13. Magnet
    Magnet
    Magnet
    Великолепное решение, только вот думаю, что правильнее будет опустить трубочку в стабилизатор активного ила. Там уровень жидкости постоянный.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Можно и в стабилизатор, только тогда под воду на 2см, не более, и периодически прочищать при сервисе.
  15. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Мысль то хорошая, только куда деть кабель, как его обойти технически?
