1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените конструктив
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Aarlan, 25.07.13.
  1. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Оцените конструктив
    Здравствуйте, форумчане!
    Собираюсь залить МЗФЛ, буду очень благодарен за критику, комментарии, предложения ;)
    Описание грунта и плана дома здесь http://www.forumhouse.ru/threads/216956/
    Про ленту:
    лента 50х80 см
    внутрення лента шириной 60 см
    40 см заглубление,
    армирование в три прутка 14-ой арматурой
    у меня на участке после плодородного слоя песок,
    поэтому решил после откопки траншею утрамбовать сколько удасться, застелить геотекстилем, отсыпать подушку не больше 20 см (может и лишнее, поправьте меня).
    Вот скрины из калькулятора МЗФЛ
    коэфф. надежности положил 1.4, грунт - пески мелкие, влажные, средней плотности.
    плюс утепленные ЭППСом отмостка и лента снаружи (утпеление как здесь).
    показывал это все местным прорабам (с четырьмя поговорил), все говорят, что под такой дом (стены лицевой + керамика 51 см, плиты перекрытий на первом этаже) ненадежно.
    Сами предлагают ленту 1.5-2 метра глубиной делать плюс сваи через 1.5 метра.
    Спросил, какой смысл в сваях, сказали "для уменьшения поднятия ленты при пучении и опоры ленты на непучинистый грунт"
    Хотя общая площадь всех свай около 10-15% от площади подошвы ленты.
    Про грунт никто не спрашивал, пока сам не говорил.
    Глубину промерзания сходу называют 1.7 метра, хотя для МО все ж таки 1.5м (по Сажину). про расчетную глубину молчат)
    Один прораб сказал, что МЗФЛ слышал, но мол такие применяются при высоком УГВ и в случае меньших домов.
    Все естественно говорят, что делают так давно, на рынке более 10 лет, дома стоят и прочее
    Один рассказывал, как он заливал заказщику плиту 40 см толщиной при размерах 11х15 м (по моему скромному мнению многовато, хотя ему виднее;))
    По ценам: 1.700 до 3.500 за куб
    В целом мнения остались противоречивые, следить и руководить все равно придется, наверное проще нанять гастарбайтеров
    в общем, интересно услышать любые комментарии по ситуации
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А что Вы хотели, в их интересах закопать в землю как можно больше Ваших денег;).
  3. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Честно говоря, под 300 тн на такой площади я б тоже ленту на глубину промерзания сделал... Сваи при этом конечно не нужны. Или, как вариант, делать ленту шире (хотя бы 80 см) и возможно Т-образную (перевернутую, конечно). С заглублением на те же 80-90. То, что по калькулятору проходит по вертикалке конечно хорошо, но все эти "новомодные" мзфл все же больше ориентированы на относительно легкие конструкции, да и расчеты по типу Сажина ни одна серьезная экспертиза (к примеру) даже смотреть не станет, поржут.
    Реакция прорабов вполне предсказуема, под настоящие коттеджи обычно делают полную ленту, экономия может обернуться чуть ли не полной потерей денег в случае разрыва ленты... ну и сваи фтопку, как я уже и говорил.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Обоснуйте?
    :aga:
  5. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    вы случайно не прораб? ;)
  6. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    вы геологию делали своего грунта? Песок может очень запросто иметь включения органики, которую глазом не видно, может оказаться супесью ... я так вообще современным российским геологам не верю (я то видел как они работают неоднократно). Грунт увлажнится, несущая способность упадет, кирдык расчету. Кстати, армирование сечения то проверяли?
    На счет Сажина и его расчетов - улыбаться можно много...
    конечно прораб. Каждый из нас прекрасно разбирается в политике, управлении государством и строительстве домов)
    Если же серьезно, фундамент - это место контакта искусственно созданной человеком среды с проверяемыми характеристиками и сложной природной системы с крайне нелинейными характеристиками) + если надумаете продавать, будет аргумент, что нормальные мощные фундаменты...уф).
    PS. если ленту сделать отротейтенной буквой Т, то расходы будут примерно такие же (ну, чуть сложнее опалубка).
  7. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    сам бурил несколько скважин
    описание по ссылке http://www.forumhouse.ru/threads/216956/
    я не искал хороших геологов, думаю, все ж таки есть такие
    ну это естественно)
    смысл фразы понял, слово "отротейтенной" - нет)
    расходы увеличатся, если верхний обрез ленты будет ширины 50см.
    вы считаете, что 50см - мало, я правильно понял?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Трудно не согласится.
  9. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как определили? Почему не 100см или 150см?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мелкий песок, супесь несущая способность практически одинакова.
    В расчёте подставлен уже влажный грунт.
    Смех без причины...;)
    А вообще, Вам стоит сюда заглянуть Можно ли доверять калькулятору МЗЛФ 2.0? :hello:
  11. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    перевернутой
    хотите 50, делайте 50.
    я хочу 80, буду делать 80)
    рассчитать требуемую площадь опирания по несущей способности грунта нетрудно, учесть все вероятяные негативные сценарии невозможно. Лично я всегда делал и буду делать фундаменты с 1,5, а то и 2 кратным запасом.
    PS. я не прораб, я мосты проектирую. Да, дом это не мост) Там может и 40 хватит)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мост в Волгограде не Ваш? :|:
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Пляшущий? :)]
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ага:aga:
  15. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Winder, Groundworkturf, Winder,
    вы все трое) только троллить умеете? :um:
    мой, мой
    я вообще не понимаю, в чем спор...уширить нижнюю ступень фундамента да 800 мм при высотке ее (ступени) 300-400мм стОит на (фоне всего объема) реально копейки, даже если самому копать). Арамтуры там на 5 тыщ, бетона на 10-12, запас по несущей способности - будет... ну пусть в 1,5, а то и в 2 раза. Я согласен с тем, что чистый песок очень хороший грунт. Может конечно я и на воду дую, ибо привык строить (мосты) там, где никто в своем уме строить не станет (русло реки).
    Короче, вам решать.
    А то на меня еще и пизанскую башню повесят)
    PS. кстати о сусликах, то, что все дороги в РФ гуано (ну кроме может мск) - все согласны, а мост косячный в голову приходит 1 (ну мне еще штук 7-8, ибо в теме). И, кстати, его как раз считали точно по нормам СНиП "МТ" (в который расчет балочных мостов на флаттер от ветра не предусмотрен, ибо мосты всегда тяжелые (кроме висячих). Тут были новые конструкции, легкие, прочные...но гибкие). Ветер их и раскачал. Вот вам и новые подходы без учета мало-вероятного (но реально всплывшего) фактора.
    ЗЫЫ. Когда ж дожди то уймутся... второй день стройку пропускаю (Вчера до дачи только доехал, все нива в грязи...везде лужи, плюнул, выгрузился домой. Думал на мойку еще успеть. Ливень такой хлестанул, что пока до гаража доехал да постоял немного, чтобы не мокнуть, машина чистехонька).
