1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Облицовка каркасника кирпичом. Делимся. Схемы, решения
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем СтройкаНавсегда, 25.07.13.
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Всем привет! давайте поделимся техническими решениями исполнения различных примыканий облицовочной кладки к элементам каркаса (окна, двери, эркеры). У кого фотографии и эскизы есть? Исполнение наличников из разных материалов (чтобы закрыть зазоры) и прочее также приветствуется.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зайдите на сайт Wienerberger, который выпускает как стеновой так и облицовочный кирпич, смотрите их тех решения по слоистым трехслойным системам, у вас все тоже самое, только вместо стены из кирпича и утеплителя, у вас будет каркас.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да не всё так просто с облицовкой...поэтому и вопрос возник:|:
  4. Росвуд
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Ростов-на-Дону
  5. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Подскажите пожалуйста, нужно ли два вентзазора в таком пироге каркасной стены?
    Кирпич 120мм (будет через год)
    вентзазор 40мм (будет через год)
    Обшивная доска 25мм сплошная под углом
    контррейка 40мм для вентзазора (вот именно про него вопрос)
    изоспан А
    утеплитель 200мм
    изоспан В
    осп 12мм
    гипсокартон 12мм (будет через год)
    Случится ли что нибудь плохого за зиму если я не сделаю вензазор после изоспана А, как нарисовано у них в инструкции?
    Обшивная доска есть, кирпич есть, фундамент монолит М250 450*800мм.
    Я переделываю часть дома, и из каркаса будет только две стены, которые в эту зиму останутся под крышей и за внешними стенами из кирпича, но температура там как и на улице только ветра нет.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Должно быть так:
    - обшивная доска (под 45 град.) прямо по стойкам
    - Изоспан (прямо по доске)
    - контр-обрешетка
    - кирпичная кладка.
    В самом низу кладки оставить участки швов (3-5 см.) без раствора - для проветривания и "вытекания" возможного конденсата.
    P. S. Если "обшивная доска под углом" - это силовая обшивка каркаса, то ОСП изнутри уже не требуется.
  7. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    ОСП уже прибито изнутри. Изоспан уже пристрелен к стойкам.
    А для чего нужна контр-обрешетка после Изоспана перед кирпичом?
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Еще рекомендуют положить на самый низ между стеной и кирпичной облицовкой свернутую в трубку мелкую металлическую (или из жесткого пластика) сетку. В америках специальную "губку" выпускают для этого. Чтобы кладочный раствор, который будут ронять каменщики не залепил внизу все вышеупомянутые швы для проветривания
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если сможете выдержать вентзазор, то контра, конечно же не нужна.
  10. valiant97
    valiant97
    valiant97
    Казань
    Тогда уж лучше не сетку, а что то сплошное и по мере кладки выбирать раствор. Скорей всего каменщиком буду я сам. Мне казалось, что эта американская "губка" против мышей служит.
    Теперь понятно зачем нужна. Спасибо!
  11. mana76
    mana76
    mana76
    @valiant97, так как в конечном итоге сделал?
