Мультиметр Ц-... (цешка) вместо мегаометра
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Иванов Костя, 25.07.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Мегер штука хорошая, но от 7-ми тысяч и выше...
    Можно ли проверить сопротивление изоляции бытовых кабелей Ц-ешкой? Вроде как диапазон измерения указан до 2 МОм...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно проверить сопротивление изоляции кабелей, работающих при напряжении 5 вольт.
    Для силовых кабелей, работающих при 220/380 В нужен мегомметр, работающий на напряжении 500/1000 В.
    ЦЭшка этого не умеет.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как-то физика процесса в голове не укладывается...
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Физика процесса такова:
    Предположим, в основной изоляции имеется пробой, т. е. дырочка размером с иголку.
    Прикладываем к изоляции 5 вольт - сопротивление бесконечность (ну или 800 МОм, или более...)
    Прикладываем 220 В - имеем пробой, т. е. КЗ.
    Тестером вы это не увидите, а с мегомметром, который покажет от 0 до 0,1 МОм вы этот кабель должны выбросить в мусорку. А мегомметр при измерении даёт необходимые 500/1000/2500 вольт на изоляции.
    Это всё на "пальцах" объясняю... Есть ещё и поведение изоляции при приложении напряжения, и диполи, и тангенс угла диэлектрических потерь...
  5. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Ц-ешка какая? Для измерения на этих пределах обычно к Ц-ешкам подключается внешняя батарея 120В...160В.
    Из инструкции Ц4312
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нужно различать измерение сопротивлений и измерение сопротивления изоляции.
  7. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Да, это тоже нужно учитывать, что методика проверки сопротивления изоляции отличается от простого измерения обычных сопротивлений.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Спасибо за помощь.
    Наверно надо просто осознать, что стрелка прибора показывает не сопротивление, а ток. Получается, что при напряжении 1000 В и сопротивлении 500 000 Ом ток получится больше, чем ток при напряжении батарейки. Значит и прибор сможет его учуять... Правильно?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Нет, не правильно.
    Пример - сопротивление искрового промежутка при напряжении 50 В равно бесконечности. При 1 кВ - равно нулю.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измеряя сопротивление изоляции, мы измеряем сопротивление пробоя?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее так: измеряя сопротивление изоляции мы проверяем кабель на целостность и пригодность его к эксплуатации в сети 220 В.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если у вас есть такой чудесный прибор, как "Ц-шка", то вы должны знать, что у каждого диэлектрика есть напряжение пробоя. У воздуха - одно значение (примерно 1 мм на 1000 вольт), у резины другое, у поливинилхлоридной изоляции третье...
    В изоляции кабеля могут быть дефекты или проколы/порезы. Поэтому та прочность на пробой, которая была заложена производителем кабеля при изготовлении может не получиться. Поэтому кабель проверяют, приложив к изоляции то напряжение, на которое рассчитан кабель. Как вы понимаете, 5-ю или даже 160-ю вольтами проверить кабель для сети 220 вольт невозможно. Поэтому такие мегаомметры имеют на выходе то напряжение, о котором писал ДмитрийМ.
  13. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Клещи + штукенция = наверно дорого выйдет...
    Проколы и порезы = воздушная прослойка между жилами... По сути, достаточно замерить расстояние между проволоками. Где-то слышал, что воздух - лучший изолятор...
    Вероятно, что измеряем не проколы, а повреждения изоляции в плане химического состава, толщины, наличия вредных примесей и влаги.
    Вообще, когда начинал разговор, то не мог понять - что показывает стрелка прибора... Потом дошло, что она отклоняется в зависимости от силы тока (нельзя с похмелья думать о серьезных вещах :)).
  15. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Около килорубля за все выйдет, весь вопрос только в том корректно ли с помощью сие девайса с U 500В мерить R изоляции...
