Посоветуйте систему по анализу
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Wartmp, 25.07.13.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Всем добрый день.
    Вижу, что подобных вопросов куча, извините.
    Достраивается загородный дом, в ближайшее время планируется запуск отопления, вот я и задался вопросом предварительной водоподготовки. Сделал анализ воды. Почему-то анализ прикрепить не могу, по-этому пишу от руки то, что превышает допустимые нормы по СанПиН 2.1.4.1074-01:
    Жесткость общая, град, не более - 34 (7 норма)
    Сульфаты, мг/дм3, не более - 1670 (500 норма)
    Сухой остаток, мг/дм3, не более - 2180 (1000 норма)
    Дом планируется на ПМЖ, насоса/накопителя пока нет, давление "хорошее", хорошесть в барах измерить не могу, пока ещё не поставил манометр. Источник воды - централизованная скважина с водонапорной бащней на хз сколько домов.
    Водоразбор: 3 сан-узла (ванна/душ, унитаз, биде), стиралка, кухня (раковина, посудомойка), итого вроде 12, но вариант, что, скажем, в сан-узле будут одновременно использоваться все 3 точки разбора воды как то не очень вероятен, так что считать затрудняюсь.
    Проживающих пока планируется 4 - 2 взрослых и 2 ребёнка, но систему хочется с запасом, а то мало ли сколько нас будет :), условно, до 6 человек.
    В идеале хочется получить пусть и не дистилированную, но чистую бытовую воду, от которой не умрёт система отопления и не будет белого налёта на сантехнике, это в идеале.
    По размерам помещения не ограничен, в разумных пределах, т. е. накопитель на куб поставить можно, если это действительно необходимо.
    Рассмтрю варианты.
    ps: из под Linux файлы не прикладываются :-(печально
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть найдётся источник воды с меньшей минерализацией?
    Иначе надо обратный осмос ставить на всю воду, что весьма затратно.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вот и мне предлагают обратный осмос. :-(
    Врят ли найдётся. Водоносные слои на глубине 60-70 метров, эта вода примерно оттуда же.
    Да и скважину бурить на 70 метров уже довольно накладно.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может известью попробовать?
  5. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А можно чуть развернуть предложение? Пожалуйста.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осаждение сульфатов может производиться введением в воду катиона кальция в форме извести.
    Доза подбирается опытным путём.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Горизонтальный отстойник надо строить тогда...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Andre. voda, в Дегремоне написано "можно рассматривать применение сильных анионообменных смол типа SO42-/2Cl-". Есть такие?
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Мне про ионообменник сказали, что во-первых, на такой жёсткости он работать не будет, а во вторых, всё равно будет образовываться налёт, хоть и тот, который легче смыть... если я правильно понял...
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше осмос с дозированием антискалянта. Но это дороже, чем умягчение на ионообменных смолах.
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Как я понимаю, опираясь на исходные данные, бюджетненько уже не получится...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Наверное имеются ввиду SBA иониты. Но промывать их надо слабым раствором NaOH.
    Не думаю, что это будет проще, чем обратный осмос, тем более, что придётся заводить реагентное хозяйство, где -то покупать едкий натр для анионообменника и соляную кислоту для катионообменника...
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    ... картина вырисовывается не очень радужная (по деньгам)...
    кроме собственно установки обратного осмоса что ещё нужно? имеется ввиду, чтобы с СО было всё нормально. на какие параметры воды вообще влияет система обратного осмоса? pH? жесткость? при слишком малой жёсткости что-то нехорошее будет с СО? или на что ещё обратить внимание, когда мне предложат схему установки?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Система очистки, надо полагать:)
