1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Логика утепления стен подвала при имеющейся теплой отмостке
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем proxe, 25.07.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Я вот решил логически понять факт утепления подземных стен при их же теплой отмостке. Существует такое понятие как мостик холода. В приложенной схеме- выделил эти мостики стрелочками. Так стоит ли тратить силы на утепление стен? Может вместо этого лучше утеплить отмостку?
    Хотелось бы услышать мнения достопочтенной публики.
    В защиту утепления подземных стен может только то, что контур утепления ПОЛНОСТЬЮ закрт. Начиная от утепленной подошвы фундамента. Scan-130725-0001.jpg
  2. proxe
    proxe
    proxe
    Один аргумент в пользу утепления стен вспомнил- вроде как меньше будет образовываться на стенах изнутри конденсата
  3. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    При полностью закрытом контуре:
    1. уменьшение тепло потерь
    2. устранение влияния морозного пучения
    3. устранение капиллярного подсоса воды к стенам и полу
    4. увеличение времени остывания дома (инерционности) в случае отключения отопления
  4. proxe
    proxe
    proxe
    имеется ввиду не полностью закрытый контур.
  5. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    Несколько лет назад строил магазин с подвалом. Денег было в обрез...
    Фундамент делал монолитно- каркасным, пустоты каркаса заложил в полкирпича с последующей штукатуркой. Гидроизоляцию и утепление не делал. Первый год отопления не было, здание не функционировало, температура в подвале +5, весной одна стена подмокла от таевшего снега.
    Второй год здание работает, отопление газовое, температура в подвале +7, весной опять сырость на стене.
    Что дает утепление стен подвала мне не понятно. Так же не могу понять что дает гидроизоляция? Если уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то вода по любому будет в подвале или придется разориться на гидроизоляцию.
  6. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    А у меня другой вопрос. Имею полуцокольный этаж на склоне гидроизолирован утеплен пенополистеролом и присыпан с одной стороны есть ли мне смысл делать утепленную отмостку что это даст? или это в моем ваианте деньги на ветер ложить еще в отмостку пенополистерол?
  7. proxe
    proxe
    proxe
    Утепленная отмостка препятствует вспучиванию грунта. Смотря какой грунт- если пучинистый- делать обязательно!
  8. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    а если могильник насыпной ?
  9. proxe
    proxe
    proxe
    чем насыпной? насколько насыпной? какой грунт и регион. конкретизируйте пожалуйста.
  10. Лёхаха
    Лёхаха
    Лёхаха
    Зелёный город
    Приветствую ! Возможно утеплить только отмостку, не меньше 100мм. Этим вы снимете пучение грунта и сохраните геотермальное тепло по периметру! Согласен с Andrononic, вода дырочку найдёт .
  11. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    @РоманБел83, нет не на ветер. Вы отводите от стены промерзание. Если отмостку не утеплите, то рядом со стеной подвала как все промерзало, так и будет промерзать.
    @Andrononic, вот гидроизоляция подвала и дает, что вода в грунте (после дождя, таяния снега и пр.) стекает по стене подвала и не впитывается в нее. А так, если УГВ высокий понятно что ГИ не спасет.
  12. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    @Andrononic, вот гидроизоляция подвала и дает, что вода в грунте (после дождя, таяния снега и пр.) стекает по стене подвала и не впитывается в нее. А так, если УГВ высокий понятно что ГИ не спасет.[/quote]
    Она может "стекать" только в том случае, если между стеной и грунтом есть свободное пространство! В нашем случае по стене ничего не течет, а распространяется капиллярная влага, которая может двигаться в любом направлении, в том числе снизу вверх. Стало быть нам нужна гидроизоляция МОНОЛИТНАЯ, что на мой взгляд возможно только применив фибробетон, что весьма недёшево.
  13. smolkov
    smolkov
    smolkov
    Тольятти
    Глиняный замок и все ок)
  14. Andrononic
    Andrononic
    Andrononic
    :super:
  15. РоманБел83
    РоманБел83
    РоманБел83
    Полоцк
    Ну а если у меня подвал гидроизолирован и утеплен пенополистерольными плитами зачем мне утеплять грунт если я знаю что у меня нету намека на глиняные примеси и морозное пучение мне не грозит?
