Ручной роликовый листогиб (самодельный)
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Евген19862907, 25.07.13.
  1. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    Добрый день.
    Хотелось бы выставить на общественное порицание один станочек. Чертил в одной из программ для 3д проектирования.
    Данный станок уже существует
    Вид1.PNG вид 1
    Вид2.PNG вид 2
    но конструкции сложны в повторении (особенно вид 1).
    Поэтому когда назрела необходимость (собрался перекрывать крышу гаража) создал простенький в повторении станок для фальцевой кровли. Работающий по тем же принципам, но отличающийся конструктивно.
    Детали может выполнить любой "пряморукий" токарь и фрезеровщик.
    Как вы понимаете, цена данного листогиба на местном заводе не будет слишком велика (если договариваться на прямую) в отличии от предложенных в интернете.
    Отредактировано модератором. Удалены ссылки и заменены на картинки.
  2. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    Выкладываю фотки данного устройства в реале. Испытания будут чуть позже.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Барахло... :aga: Чисто разве бицепс покачать...:)]:)]:)]
  4. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    А на чем основано ваше высказывание? Может какие либо еще есть предположения что это, только приведите аргументы.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Друг мой, сколько он весит? :aga: Вы работали более-менее длительное время инструментом весом килограмма два-два с половиной одной рукой, а? :|:
    Вы вон ссылку привели на бендер фрондовский, а он люминевый, а ваш - стальной, т. е. в 3 раза тяжелее, поработайте - поймете... :)]
    З. Ы. Да и непрактичен для изготовления, слишком многоделен, вобщем - фигня, тренируйтесь, изучайте образцы...;)
  6. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    Кому интересно, вот ссылка.
    Сроки изготовления сместились на много дольше, чем я хотел (обстоятельства). Не удивляйтесь, что имя на сайте другое, фирма принадлежит другу, он предложил помощь в реализации.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Евген19862907, не надо ссылок на интернет магазины.
    Своими словами опишите. Интересней будет.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хотел вставить пару слов. Я тоже озадачен вопросом листогиба. Смотрел роликовые ручные. Смущает одно. (нет не цена, если кто подумал :)]) При прокатке часть листа деформируется. Под действием роликов вытягивается поверхность и сгибаемая плоскость получается волной.
    Если я не прав-поправьте. Я хочу получать при изгибе ровный угол в обеих плоскостях.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот здесь есть про это. https://www.forumhouse.ru/threads/231977/
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я это смотрел и читал. Просто думал поиметь более мобильную приспособу. Но вот неровность сгибания меня остановило.
  11. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    @OlegN, Вы имеет ввиду вариант А, но такого листогибами не добиться, как не старайся будет радиус и небольшое вытягивание листа в месте гиба.
  12. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    Ручной роликовый листогиб: 1РРЛ-4-200 (Россия)
    Достоинства – увеличен ресурс упорных роликов, надежность, компактность, малый вес и простота в использовании.
    Толщина листа:
    медь, цинк, алюминий - 0,8 мм
    оцинкованная сталь - 0,75 мм
    нерж. сталь - 0,6 мм
    Максимальный угол гиба - 90 градусов
    Масса – 1,6 кг (ХОТЯ НЕКОТОРЫЕ жители форума и утверждали что масса будет 2 - 2,5 килограмма. Но
    Хозяин дивана Данное устройство первоначально проектировалась в программе которая позволяет узнать массу изделия еще на стадии "картинки", особо не доверчивым могу с фотографировать устройство на весах. Но Ваши замечания по многодетальности учел.)
    Год выпуска первого образца – 2014. Имеется ввиду того варианта что выставлен сейчас, а так возможны еще варианты доработки данного изделия.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нет. Я имею ввиду ровность обеих полок угольника по длине.
    При прокатке ролика вдоль плоскости происходит прижатие подшипников к плоскости заготовки. Следствием прижатия является растяжение поверхности вдоль. Поэтому (очень условно) получаем одну полку длиннее другой. Но место сопряжения (сам угол) остаётся неизменен. И получается, что прокатанная полка становиться "волной".
    Прокатка-своего рода рихтовка. Деформации неизбежны. А вот насколько они велики я пытаюсь разобраться.
  14. Евген19862907
    Евген19862907
    Евген19862907
    Йошкар-Ола
    Думаю вам необходимо, самому все опробовать и посмотреть как себя металл поведет. Только так вы узнаете что и как работает и при каких устройствах наименьшие отрицательные изменения листа.
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    15 000! Офигеть...:ogo:
    Он что, с позолотой 24 карата? :|:
