РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я начал строительство миниатюрного домика размером 5 на 15 из жженого кирпича размером в кирпич. Фундамент армированный залит цементом М-400. Высота фундамента 1м вместе подушкой. По углам имеются 4 колоны а сверху все это дело залито сейсмопоясом. Высота потолка 290 см. Хочу поднять 2 этаж (так же жженным кирпичем), но для этого требуется перекрыть 1 этаж. Длинна балки 5м. По середине не имеется несущей стены. Если это дело перекрыть "Плитой перекрытия" выдержит ли моя конструкция плиту перекрытия и стены 2 этажа?
Все зависит от того кто и как кирпичную кладку делал, а так же использовалась ли кладочная сетка 5х15 при толщине стены 25 см это вы как то сильно сэкономили
