Клей для керамического дымохода. Что выбрать?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем fgh, 25.07.13.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Каким составом соединять керамические трубы, если нет специальной кислостойкой массы в комплекте дымохода? На что обратить внимание при выборе? Дымоход у меня Тона, если что!
    На отечественных сайтах информации крайне мало, в Европе выбор получше, вот для примера ассортимент Чехии, если не ошибся с разделом.
    http://www.krby-kama.cz/15954-zaruvzdorne-kamnarske-tmely/
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы ж в москве, звоните в Экокерамику и покупаете клей
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Минчанин, наверное так и сделаю, если оригинального варианта не найду. Хочется понять в чем отличие одного клея от второго. Например та же Tona продается в Германии еще под одним названием Schreyer :ogo:
    http://www.schreyer-schornstein.de/ Дымоходы серии UMDS, ALLROUND, OPTIMAL и клей у них идет под другим названием, а может это просто маркетинговый ход.
    Кстати, у этой же фирмы есть решение позволяющее гнуть керамический дымоход относительно вертикальной оси! И есть спец блоки с дополнительной изоляцией для прохода перекрытий.
  4. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Интересно было бы узнать чем дело закончилось. Тоже сейчас этим озадачен, только дымоход Effe2 Domus.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Noisy, у одного из дилеров Шидель был куплен герметик в тюбике, уже готовый к применению, тюбик закончился на 2/3 от всей трубы, был куплен еще один там же.
    Дымоход стоит, все хорошо! В вашем случае проще всего купить оригинальный клей. У Тоны, Шиделя итп дымоходов блоки соединияются цементным раствором, трубы идут отдельно от блоков в жесткой базальтовой изоляции и соединяются они специальным кислотоустойчивым составом. В вашем же случае нет отдельной оболочки, труба и блок оболочки представляют собой единое целое. И соединять их лучше фирменным составом. Вы далеко не первый кто собирает этот дымоход, на форуме есть реальные пользователи, спросите у них кто как делал.
  6. Noisy
    Noisy
    Noisy
    Спасибо за ответ. Проблема в том, что оригинальный клей не найти, вот и приходится изобретать.
