Вопрос по бренерану
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сашидзэ, 25.07.13.
  1. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Купил 50 см сендвича, буду удленнять. Чть делать.
  2. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Вот не уверен, решит ли это проблему...Специалиста бы вызвали, на месте он бы и вынес вердикт, вдруг еще и с печкой чо.
  3. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Да блин спецы эти сто пудово на бабло разведут. Или на говорят там, что это не так, это не то. .Вот о чём разговор то.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Ну, мне из мастерской Григорьева ставили, ничеготне впаривали, одобрили мой план...Местные тут канеш есть, которые кирпичные впаривают, а все железные клянут)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ничего страшного не произошло - просто воспламенились газы.
    До этого дрова тлели, а потом проскочил язычок пламени и пыхнуло. Забудьте.
    Решается более долгим открытием заслонок при растопке или подкладывании новых дров.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    "Эффективная высота" вашего дымохода - метра 2,5 - убавляйте по полметра на каждый изгиб.
    Деготь - следствие возгонки древесины - слишком душите печь или сырые дрова. Вот как раз его пары и "пыхнули".
    И вопрос: когда трубу чистили в последний раз?
    За год обычно забивается - знаю т. к. подрабатываю чисткой (услуги не предлагаю и не рекламирую себя:hello:) - к некоторым уже 3 года езжу по осени - по 2 ведра кокса выгребаю.
    Совет - дайте печи "просраться" - иногда открывайте на полную - так кокс (сажа) опадает или вылетает в трубу. ВНИМАНИЕ - ДЕЛАТЬ ТАК МОЖНО ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ТРУБЫ И ПОСТОЯННО, НАПРИМЕР КАЖДОЕ УТРО. ПРИ ЗАГАЖЕННОЙ ТРУБЕ ПРИВЕДЕТ К ВОЗГОРАНИЮ КОКСА В ДЫМОХОДЕ - ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНО
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если на бабло разводят - не спецы, а аферисты.
    Фотку выкиньте сюда - посмотрю что не так, если такое есть.
    И еще - в печи есть эжекторы, при закрытом поддувале печь должна "посвистывать".
    Увидеть их можно в топке чуть выше дымового зуба - такие 2 рога. Прочистите в них дырочки - они забиваются.
  8. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Печь за все время топил раз 8. Сажу смотрел внутри, ее нет. Дрова сухие. Купил в 17 году. Занес в дом сразу. Хранились в доме год.
    Инжекторы смотрел, внутри чистил их. Когда прикрываю печь свиста нет.
    Насчет высоты дымохода. Мне наоборот. Советовали повыше делать. У меня сейчас по улице 4 м и где то 0.3 м до входа в печь.
    У меня вот еще вопрос. Как должна быть передняя заслонка быть флажок вверх или вниз. На ютубе "горячий мастер" показывает что флажок (рукоятка) вверх.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы меня не поняли, у вас физическая высота 4 м, а "эффективная" - 2,5. Этого мало.
    мала высота трубы
    Если вы про чисто эстетическую сторону - пофигу.
    Влияет только угол поворота заслонки - это воздушный "кран". Как в самоваре - все равно вправо или влево краник закрывать
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Я вас понял. Буду дальше колдовать. Спасибо за советы и подсказки.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Фото побольше сделайте.
    Снаружи тоже.
    Если на конце дымохода стоит дефлектор ЦАГИ - сразу в топку его, или потом лезть и отшибать кувалдой придется. Зонт нужен. От булеров дефлекторы коксуются сильно
  12. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Дефлектор мне изначально впарили. Купил. Он стоит в два раза дороже зонтика. Поставил. Топил зимой первый раз с ним. Вся чернота которая собралась там вся вниз на стенку дома слетела с ветром и снегом. Ужас. Я раньше где то писал на форуме об этом с фотками. Поменял по совету на зонтик..., и все гут стаало.
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Зонт рулит полюбасу)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Золотые слова) да попробуйте их производителям сказать(
    Я однажды развел подобный срач-как об стенку горох: дефлектор усиливает тягу и все...
    Сколько я их уже поотшибал...
