Вопрос по бренерану
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сашидзэ, 25.07.13.
  1. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Я не спец, но скорее всего у Вас произошло возгорание всякого кала, накопившегося в трубе, возможно в этотвремя и труба на улицу пыхнула огнем и искрами...Орять же в Москве и МО действовали штормовые предупреждения, возможно порывы ветра тоже участвовали в этом...Возможно и дрова были "специфическими"...Чем топили?
  2. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Дрова береза. Купили ещё той осенью. .Сухин, т. к. были весь год дома. Эти плевки дымом раза три были. .Посмотрел внутрь печи, после остывания, там как бы сильных наростов нет. Из трубы на улице, в то время как произошёл выброс дыма в доме, тоже дым выплюнуло, как раз на улице был ..Насчет погоды, давление в норме, ветра не было. Посмотрел в трубу, через тройник, она как новая, никаких отложений нет, диаметр не заужин.
  3. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Тут нашел одно видео. Совсем не радостно. Получается Бульеран печь нельзя закрывать спереди полностью, т..е. создать тление и сделать её длительным горением.
  4. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А у Вас лаотермовский, правильный Бренеран?
  5. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Посмотрел видео, если честно, не знаю какой специалист его владелец, но что-то такое объяснял весьма бестолково...Ничего не понял. Зато некоторые камменты порадовали)
    У Вас какой, кстати, дымоход, сендвич? Какая толщина, высота? Имеются ли прямые углы? У меня ничего подобного никогда не было. При выходе на максимальный режим, после игры с заслонками иногда пламя как-будто давится, волнообразное что-то идет со звуком фук-фук-фук, при резком открытии печурки, вроде у всех дыма немного в комнату попадает. Кинул быстро дрова и закрыл... Что касается дыма в помещении, в любом случае не люблю спать в консервной банке, приоткрываю окошко слегка. Нижнюю заслонку даже полностью закрывал, затыкая по совету некоторых банкой из под горошка с дыркой, порядка 2 мм. Тлеет нормально, только, имхо, так же как и с закрытой без банки, даже меньше, показалось. Перестал.
  6. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Свой Бульеран покупал в Москве. На ул. Декабристов. Походу их там делают. Угол 90° только в тройнике на улице. От печки идёт труба стальная не сендвич, под 45° два раза. Длина этого участка до сендвича (улица) 50 см. Высота дымохода (сендвич) 4 м. Толщина внутри 0.8 наружняя 0.5. Наверху зонтик. Я автору этого видео написал о своей проблемме. Он ответил коротко-"Будет видео". Когда не понятно.
  7. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Имхо, много колен, дымоход короткий (да еще, наверное крышей трубу затеняет, у меня дымоход 6, 60 где-то, на самом верху), опять же тонкая нержа и внешнее исполнение (на медленном горении труба холодновата, у меня труба внутри через все этажи-чердаки, сендвич после метра трубы строго вертикально после тройника, а он непосредственно к печке (как советовали так и сделал)...
  8. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    В выходные сделаю фотки и покажу, все как у меня.
    Труба выше конька на 50 см. Так на улице было +8°,я не думаю что так кретично по поводу остывания трубы. .Насчет что труба коротка, это да.
  9. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Некритично, думаю, но влияет, перепад температур, а уж если дымоход короткий (сколько метров вертикальная часть?), то о какой нормальной тяге, тем более при режиме тления и непогоде, можно говорить...
  10. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    Вертикальный сендвич 4 метра. А вот что дома-
  11. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    На четвёртой фотке видно черный деготь. Как с ним бороться. После каждой топке появляется здесь. Дрова береза
  12. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Много дегтя, значит виноват дымоход...Либо короткий, либо колена влияют, возможно сендвич с пустотами...А может и все сразу...У меня вообще герметика никакого нет, все на саморезах и никаких следов, топлю чем попало... Повторюсь, я не спец, мне монтировали ребята из мастерской Григорьева, руководствуюсь инфой от них, отсюда, ну и опытом эксплуатации
  13. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    Павел, Вы фото наружного еще покажите...Но, имхо, 4м это совсем мало, особенно с такими изгибами... В инструкции, кажись, метров 6 было
  14. pavel44444
    pavel44444
    pavel44444
    Люберцы
    У меня дом одноэтажный плюс чердак. Если я сделаю хотябы 5 метров мне придется делать растяжки. В то труба упадёт от порывов ветра.
  15. AlexShoo
    AlexShoo
    AlexShoo
    А кто говорил, что будет легко? Делая короткий дымоход надо было по максимуму его делать вертикально прямым. Надо еще обращать на строения (деревья) поблизости, они тоже на тягу слабого дымохода влияют... Проблем в растяжках не вижу, тросы, талрепы различные продаются. Но основную ошибку вижу в внешнем дымоходе, надо было делать вертикальный, через весь дом.
