1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Построена коробка из ГБ. Дальше делать что, окна?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Enjoyka, 25.07.13.
  1. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    За 2 месяца построена коробка дома. Фундамент лента толщиной 40, глубиной 50, буронабивные сваи 2 метра. Перекрытие 1-го этажа плита 20 см. Стены Газосиликатные блоки толщиной 40 см, каждые 3 ряда на 1-ом этаже обвязка-базальтовая сетка, на 2-ом этаже стеклопластиковая арматура. 2 армопояса высотой 10 см. Кровля металлочерепица.
    Теперь думаю вставлять ли в этом же году, т. е. дому 3 месяца отроду будет, пластиковые окна, 3-х камерные, или надо обязательно хотя бы год переждать. Надо деньги в дом вложить. В этом году отопления не будет. Что еще безболезненно для будущего строения можно сделать в первый год?
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Как у вас там с вандализмом? Окна не покоцают зимой?
    По сути вопроса - делайте штукатурку, окна успеете поставить и на следующий год. По поводу
    с чего бы это вдруг? Не слушайте старых бабушек, которые до революции делали неармированные фундаменты из бутобетона с гамном вперемешку и потом ждали, когда же оно треснет и улежится :aga: Ничего с конструкцией не будет, если всё рассчитано правильно.
    Что ещё можно сделать в этом году, помимо штукатурки? До штукатурки можно кинуть электрику везде, например. Да кучу всяких мелких работ можно сделать, можно и окна вставить, в принципе. Но стоит учесть, что может оказаться, что дом надо ещё сушить (зависит от погоды), и закупорив его полностью закрытыми окнами - получите картину "здравствуй плесень на деревянных конструкциях" по весне. Это актуально и в том случае, если штукатурку будете делать - тоже надо грамотно досушивать.
  3. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    У меня тоже стоит коробка. Ставить окна не вижу смысла в этом году. Сделайте лучше черновую штукатурку, отмостку, подшейте фронтоны. Полы какие? уже сделали?
  4. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    С вандализмом все вроде хорошо, охраняется. Перекрытия второго этажа - деревянный брус 200 на 150 вроде, частично лежит черновой пол и все. Просто думаю еще на счет отделки кипсокартоном изнутри. А снаружи склоняюсь к сайдингу с зазором, внешне блоки не штукатурить и не утеплять. Вроде нормально
  5. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    А отмостку вроде не советуют в первый год делать? слышал про отмостку -отрывать землю по периметру к фундаменту листы крепить руберойда или чего-то наподобие, под углом вниз
  6. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Можно все. Все верно отрываете и делаете гидроизоляцию, а дальше уже по обстоятельствам (дренаж,утепление и т. п.)
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Не советую -натянет за зиму влаги, со всеми вытекающими. Гипс вообще лучше ближе к финишу делать.
    Не факт, не факт.
    Кто? Самому интересно.
    Почитайте тут на форуме темы по утеплению и гидроизоляции фундаментов/цоколей - тонны полезной инфы, даже я со своим графоманством точно не вывезу всё сюда переписать ;)
  8. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Про отмостку где-то читал мол первый год земля сесть должна. А про внешние стены...что даст штукатурка под сайдинг? Сайдинг вроде сам по себе должен защищать ГБ от ветра и воды
  9. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Так для этого землю и трамбуют сразу. А вообще читайте тут http://www.forumhouse.ru/forums/25/, а то разведем сейчас на несколько страниц. Там и про отмостку и про гидроизоляцию и про утепление и т. п. По штукатурке, на сколько я знаю по ГБ нужна определенная штукатурка.
  10. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Это понятно. Но по идее свойства штукатурки будут дублировать функции сайдинга.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Окна вставить можно -но оставлять на проветривание
    если надумали сайдинг -можно его сделать -только сначала швы на кладке промажьте
    отмостку можно -у вас же лента на свая х-по идее грунт вокруг не трогали (это при полнозаглубленном фундаменте, когда вокруг всё разворотили -не рекомендуется до усадки грунта)
    цоколь можно отделывать
    гипсокартон ни сейчас ни потом не порекомендую -бутафория это -штукатурка лучше, но её лучше отложить на следующий год -дом еще подусядет и могут появиться трещинки
    можно развести все коммуникации
    полы 2 этажа пока полностью не застилайте -пусть воздух гуляет
    удачи
  12. Enjoyka
    Enjoyka
    Enjoyka
    Благодарю за толковые советы, Значит окна надо приоткрывать на всю зиму или периодически?
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Дом неотапливаемый, следовательно - на всю зиму оставляйте на проветривание, ничего не станется страшного.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главное, что нужно сделать, если грунт пучинистый, подготовится к холодной зимовке иначе поломает все нафиг.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Чего поломает-то? Вы прям испугали даж меня:)] Ничего там не поломает, если крыша не течёт (я про натурную крышу, не человечью :aga:).
