1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Помощь в расчете солнечной системы
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Demeter, 25.07.13.
  1. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Требуется помощь в расчете системы.
    предварительные данные. Крым. ресторан, потребление 30 кВт/сутки, максимум 4 кВт/ч, работает с 8.00 до 12.00, ночью потребляет, в основном, холодильное оборудование.
    батареи 24 в 245 Вт, аккумуляторы 12 в 100 А гелиевые.
    с инвертором и контроллером, думаю, разберусь сам.
    пробовал считать по программе кол-во шт (шаблон в екселе) получается полная чушь... или реально...
    мне нужно знать количество модулей и количество аккумуляторов для перехода на полное автономное питание.
    СПАСИБО!
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    По буржуинским понятиям нужен 3..5 суточный автономный запас. В зависимости от уровня надежности. Так что батарею расчитывать на 90..150 хозбыт киловатчасов и зарядные панели на возможность заряда за один..два светодня (зимних - гы). Итого акб - 100..150 шт. Указаных сонцепанелей - 200..400 шт.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Подобную систему я строю себе дома. У меня бюджет 50к$. Учитывая другой тип аккумуляторов, и общую неосведомленность, Ваш бюджет будет от 60 и чуть дороже стоимость конечного кВт*ч (правда всеравно значительно меньше коммерческих 1,7 грн.), но при условии, что все будете делать сами, буквально, в 1-2 жала. Солнце конторы с вас возьмут примерно в два раза больше - "расчет системы", шараж-монтаж, установка, пусконаладочные, "гарантия", ну и просто напокушать. А потом еще будут выкладывать фотки Вашего объекта в инете - бахвалиться.
    В условиях Крыма, действительно могут быть проблемы с подключением электричества. Но если просят меньше 100, смело платите.
    И да, не надо сильно афишировать коммерческость объекта - люди не любят буржуев.
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если это не очепятка, то смысла ставить автономию с АКБ нет, лучше СИ на 5квт и панелей на такую же мощность.
    Это все при условии наличия подключения к сетям. :hello:
  5. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    в том-то и дело.
    сам я электромонтажник, объект не мой, сейчас штудирую в интернете инфу по солнечным батареям (с чего-то нужно начинать).
    предложили установить систему на объект.
    вот сейчас думаю, стоит за это браться или нет.
    пару дней назад, сам посчитал (по программе расчета), уж больно много аккумуляторов и солнечных модулей получилось... думал где-то ошибся... теперь, с ваших постов, вижу что нет...
    подключение к сети есть.
    подскажите, что за СИ?
  6. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    проблем нет. объект электрифицирован. заказчик "тупо" хочет автономку.
    лично я, в этом смысла вообще не вижу, но за "его" деньги...
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Сетевой инвертор, работает параллельно с сетью напрямую от панелей без участия акумов. Весь цивилизованный мир живет по этой схеме.
    Ставить чисто автономку - бред, лучше уж на благотворительность потратить гривенники. имхо
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Надо озвучить человеку примерный порядок цен. А дальше хозяин - барин.
    Мне-то деваться некуда, у меня подключение стОит как вся автономка.
  9. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Этот максимум определяет минимальную ёмкость АКБ. Для 4 кВт*ч нужно не меньше 17 12В АКБ по 200 А*ч каждая.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ошибочка. 5 штук, не 17!
  11. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    Пять штук целый час на четырёх киловаттах будут разряжаться током 0,3 Сном20. Но если надёжно спрятаться от заказчика, то можно и пять :)
  12. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Каким образом пиковая потребляемая мощность 4 кВт может определять минимальную емкость АКБ в размере 40800 А*ч по Вашему расчету? Ладно бы исходили из заданного суточного потребления 30 кВт*час для расчета емкости, мощность здесь причем? Не сомневаюсь, что всем понятно, что под 4квт/ч топикстартер понимает именно пиковую мощность. К сожалению, "бороться" с пренебрежительным отношением к единицам измерений на этом форуме почти не получается. Кто-то исправляется, а некоторые упорно держатся за "свои" единицы. Вот уже и к хозбыт киловаттам почти привыкли, уже начинаешь относиться к ним как к родным. :aga:
    А что означает это высказывание? Зачем прятаться от заказчика и, опять же, при чем тут время разряда батарей каким-то 0,3 Сном20 током?
    Вы бы уж не запутывали нас по нарастающей, а поясняли сразу, чтО имеете в виду. ;)
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, путаница у Вас и меня от путаницы топикстартера.
    "Сном двадцать"- жосткий термин ;)
    Я свою оценку топику уже дал. Осталось замять тут попытки внести ясность в мысли стартера.
    Проект тупо коммерческий, и кое-кто пытается свою абсолютную, ммм... неинформированность- устранить путём бесплатного использования добрых знающих форумообитателей.
  14. Guffych
    Guffych
    Guffych
    В ситуаци ТС это будет ЛУЧШИЙ вариант, можно поставить немного акков для аварийного питания на час-полчаса если отключитса сеть, и только на освещение, а панели просто для экономии электричества, правда следует учесть зиму, зимой экономии от такого питания будет меньше намного.
    Зато летом панели будут питать ресторанчик почти все время сами, ну кроме ночи конечно но ночью вроде не требуетса питание постояно кроме холодильников, но экономия все равно будеет приличной прост надо посчтитать сколько будут стоить панели и сколько платите за электричество.
    Панели надо брать с запасом мощности 20-30% минимум, чтоб при слабой облачности тянули, но учитывая отсутствие аккумуляторов в системе цена упадет наверно в разы.
    Ну и ресурс не стоит забывать, акки над переодически менять, от 2х до 12х лет зависит от режима эксплуатации и типа акков, а панели если никто их не побьет не поломает то 20-30 лет без проблем, да и дальше будут работать только немного мощность упадет.
    П. С.
    Ваабще панелей можно поставить очень монго и в итоге можно даже скручивать счетчик назад, тоесть продавать электричество назад в сеть, но это если по закону у вас разрешено, :faq: но цена панелей будет приличной тогда, надо будет киловатт 10 гдето.
  15. Seva1964
    Seva1964
    Seva1964
    Киев
    При том, что для себя, любимого, нормальный ток разряда свинцовых АКБ не должен превышать 0,1 Сном20. Для АКБ ёмкостью 200 А*ч нормальный ток разряда не должен превышать 20 А.
