Навес. Опять навес
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем MCsis2013, 25.07.13.
  1. MCsis2013
    MCsis2013
    MCsis2013
    поселок Го́льмовский
    Навес. Опять навес
    Имею вот такую гловную боль:
    и очень нуждаюсь в совете. Немного о макете:
    1) Скетчап только изучаю и без огрехов не обошлось :( (все размеры в см а не в мм, ну и далее будут пометки);
    2) Дом достраивал прежний владелец, а три стены возвёл ещё прежний... на макете серая стена это шлакоблок (скорее всего пустотелый), белая стена - это пенобетон (или газобетон как правильно не знаю);
    3) Я выложил (нанял рабочих) площадку перед домом фэмкой (р-р 7,5х3,15 метров с бордюром) и только потом пришла идея навеса. Двое детей, то дождь то ещё что, в общем нужен;
    4) Вкопал на 70 см с бетонированием 4 трубы в землю (на макете зелёные) диаметром 10 см толщина 3 мм;
    5) Т. к. сам под 2 метра ростом то уклон большой делать не могу :( (крыша, кстати. на доме двускатная, шифер, рисовать не умею ещё) а дом и так низкий;
    6) Красным на макете изобразил профильную трубу 60х60, синим - 40х40 (или 30х40 на ребро);
    7) Регион - Донецк. Укр. Снега нормально, ветры не очень;
    8) На всё это обрешетка доской 200х20 без зазоров и потом металопрофиль с волной не менее 50мм.
    Прошу вас помочь разобраться:
    1) Есть ли шансы у такой конструкции выстоять?
    2) Как правильно крепить навес к дому (очень волнует пенобетон)?
    3) Достаточно ли утопил столбы?
    4) Возле стен может нужно усилить крепление ещё профилем наискось (под фермы места нету, голову разобью)?
    5) Как правильно положить доску под металопрофиль (длина 7,5 м а продают только до 6м длиной)?
    приму с благодарностью любые советы и нарицания.
  2. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    1. Столбы и фермы выдержат слона, стропила (40х40 или 30х40) с большой вероятностью прогнутся.
    Предлагаю фермы, и укосины в фермах, делать из трубы 60х30х3, её же пустить на стропила. Если уменьшить шаг стропил, то можно и 50х25х2.5.
    2. По всей длине доска 150х30, крепится насквозь шпильками с шагом 50-70см. либо глухарями 120-150мм на ХИМИЧЕСКИЙ анкер. К доске крепите стропила.
    3. Если зимой грунт не пучит, то, ИМХО, достаточно.
    4. Не понял, пппереведи.
    5. Сшить доски. На концах досок вырезаются куски 100х200, доски прикладываются друг к другу и фиксируются перфорированной пластиной. 6-8 болтов м5 насквозь с широкой шайбой и 8-10 шурупов. Место соединения должно лежать НА стропилине.
  3. MCsis2013
    MCsis2013
    MCsis2013
    Спасибо за ответ.
    Сегодня встречался со сварщиками... долго ломали голову и охали, но есть выход:
    Кол-во стропил увеличили до 11. Шаг получается около 70-65 см. 6 из них будут из проф. труб 60х60 (основные), 5 из 60х40 на ребро.
    Двухскатная крыша имеет какркас в виде треугольника из металического угла, основные стропила будем подваривать к ним.
    Шпильки в газобетон невозможны, т. к. с другой стороны уже лежит плитка, неохота ломать. А вместо доски кинем угол метал 30х30.
    Спасибо за хим. анкер. Я вообще про них не знал, по обзорам - дивная вешь и то что мне нужно.
    Фермы по узким сторонам решили не ставить, так что п. 4. уже можно не переводить :)
    Вместо доски, учитывая возросшее кол-во стропил, мне предлагают положить юсб 10-ку, потом рубероид, потом металопрофиль. Что думаете про это решение?
  4. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Загляните в тему "Строим "Карпот" - навес для машины", мне кажется, она Вам поможет. Если останутся вопросы, сможете задать их автору. Опытному строителю. Он Вам, думаю, поможет советами.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я бы сделал просто из доски 200*50 через 60см, сверху шпунтованую ОСБ и линолиум, получилась бы эксплуатируемая кровля.(ну это в качестве бреда про эксплуатируемую)
    И по нагрузкам и по размерам прокатит.
    А на стену под уголок на который будут опираться лаги, обязательно 2-3 опорных столба, не факт что уголок такую нагрузку выдержит...:hello:
  6. MCsis2013
    MCsis2013
    MCsis2013
    Спасибо за совет, можно уточнить: проф трубы 60х40 хватит? или можно меньше/больше?
    я про столбы...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Если как опору под уголок на стене, то хватит, там на сжатие работать будет. А вот там гда конец навеса даже не знаю, я бы перебдел и столбы какие-нить поставил... Труба 10 см мелковата по моему...Или кол-во увеличить...
  8. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Уголок 30-ка явно маловат, я бы использовал 45 или 50.
    4 трубы 60х40 в качестве подпорных. К дому жёстко не крепить!
    Если привариваться к стропилам крыши дома, то приваривать уголок, а уже к нему стропила навеса. Подпорные трубы при этом не отменяются.
    Для такого навеса вполне хватило бы 3 трубы 100мм (это для Хазада), 4 трубы скорее уйдут в землю, чем сомнутся.
    Кста, какой высоты эти 4-е трубы?
  9. MCsis2013
    MCsis2013
    MCsis2013
    под углок. спасибо, учёл
    и тут же вопрос: внизу (на основании) фэмека, просто опирать на неё или разобрать и бетонировать?
    после обреза под уровень, трубы будут 188 см.
    стропила будут подвариваться напрямую к крыше (может через полосу, для гор. уровня, это уже потом видно будет, в работе.) и опять же, + настил + мет. профиль... будем опускать 100%.
    я вообще не строитель, сисадмин, просто купил, блин, дачу ;)
    уголок уже купил. про крепление к дому понял, спасибо. в целях сбережения моих денёх, какую проф трубу под дом, и сколько из неё столбов посоветуете?
    ДжимДадди, мне мои сваршики предлагают вместо хим. анкеров просто вбить в стену (газобетон) пруты и к ним уже варить угол. Посоветуйте, что надёжней.
    всем кто помогает - СПС !
  10. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    В посте #8 я отвечал, повторюсь: "4 трубы 60х40 в качестве подпорных. К дому жёстко не крепить!"
    Немного подумавши я я изменил своё мнение на трубу 60х60.
    По идее труба никуда уползти не должна, но, для успокоения души, можно выдолбить квадрат 60х60 на глубину 8-10ммю и упереть туда трубу. Точно елозить не будет
    Тогда, если не поздно, можно отказаться от сварных ферм и бросить трубу 100х100. Экономия времени и трудозатрат (пусть и не Ваших :)]) будет серьёзная.
    Поздно "блинкать" ;), работать надо. Вот с основным разберётесь, начнёте получать удовольствие. Разобраться со всем на 100% и не мечтайте ;):)].
    Загнать в газобетон арматурину пара пустяков, вынуть её - ещё одна пара. Если ребята дадут гарантию, хотя бы года на три, и через три года их можно будет отыскать, то пусть делают. Если через месяц ребята исчезнут, то я за хим. анкер.
  11. MCsis2013
    MCsis2013
    MCsis2013
    Всем спасибо, вроде закончили работу...
    и ещё вид
    Опорные столбы под дом не стал делать (наверное пока, смотря что подскажете), так как решили каждую палку загонять в стену минимум на 10 см. Получилась та же поддержка, или я не прав?
    Вот так вгоняли, и там же приваривали к крыше дома:
    Единственно что, для качественного подваривания к крыше (напрямую, без доп. планок и т. д.) палки поднимали максимально к шиферу, оставив зазор 3-4 см. Планирую класть на стропила osb 8-10 мм и металопрофиль или металочерепицу с волной 2-3 см максимум. Стропил вроде аж 11 (через 70 см), все высотой 60мм. Должны выдержать снег? (на каждой стропилину лично подтягивался и рядом сварщик висел :))
  12. Vikt72
    Vikt72
    Vikt72
    Иркутск
    (на каждой стропилину лично подтягивался и рядом сварщик висел :aga:
    прикольно когда представил картину:)]
  13. Vlass
    Vlass
    Vlass
    Брянск
    Как перезимовала конструкция?
