Дайте совет по устройству дымохода + вентиляция
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Semenych, 25.07.13.
  1. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Есть первый этаж дома для ПМЖ, стены 30 см газобетон. (Будет еще мансарда) Сейчас нахожусь на этапе заливки арматурного пояса первого этажа. В силу разных причин в проекте нет труб для вентиляции и дымохода. Что можно предпринять для их обустройства. Сам склоняюсь к установке вдоль стены с внутренней стороны металлического короба в котором разместить и дымоход и вентканалы. (планирую газовый котел + колонка). Прокоментируйте пожалуйста. Финансовая сторона вопроса очень важна.
  2. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Добрый день.
    Моя тема совсем рядом с вашей:
    Дымоход, проход через монолитное перекрытие
    Сильно советы не могу давать, т. к. сам далек от трубных\печных дел, но уже сразу хочется спросить - какое перекрытие?
    Видится мне ваша проблема так:
    определяетесь с местом для вент. каналов и дымохода, определяетесь с тем, что будет у вас перекрытием и как оно пойдет (ну например если монолит, то все просто - нужно какие-то отверстия оставить, если балки деревянные, то надо смотреть как ложатся балки, что чему мешает и не мешает).
    Если монолит, то из своего опыта - размеры мои можете посмотреть в моей теме. Скажем они далеко не велики. Не знаю насколько верно будет мое утверждение, но сейчас бы я меньше 200х200 не оставлял бы проем в монолите. Вчера проехался по магазинам с котлами и печами. На большинстве котлов выход 150х150, т. е. если мы говорим про трубы, то внутренний должен быть 150х150. У меня в месте подключения котла заложены проходы 2шт 140х270, и 1шт 140х140 (в сумме 3 шт, это для дымохода и двух вент. каналов). Вот и хожу теперь "чешу репу". Хотя на мои вопросы так ни кто и не ответил, но думаю что скорее всего буду 140х270 превращать в 200х270. Проемы просто были заложены деревянными кубиками при заливке монолита, сейчас их осталось только выбить чем-нибудь и все.
    Что касается материала - тут как-то все резко в деньги переводится. В Иркутске на текущий момент на попсовых строй. рынках я не увидел популярных Schiedel и других аналогичных конструкторов. Предлагают всякие сендвич трубы, ну и просто трубы (как черный метал, так и нержавейка разной толщины), видимо для загильзовки в кирпичных дымоходах. Одна продавщица сказала так - ресурс черного метала года 3, ресурс нержавейки тонкой (хз сколько это, на вид как жестянка на консервах) - 5лет, ресурс миллиметровой нержавейки 10-15лет.
  3. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    О, спасибо, что откликнулись. Перекрытие - деревянные балки. С зазорами и прочими расстояниями думаю проблем не будет, куда надо туда балку и положу. Мне интересно из чего сделать сам короб для труб, как его утеплить чем обшить, как закрепить, чтобы он вынес все нагрузи, включая ветровую. Наблюдая за крышами вновь строящихся домов я вижу что часто устанавливают (во всяком случае у нас) именно "легкие" трубы, обшитые профнастилом, смотрятся неплохо, но что там внутри не ясно, надеялся что кто-то из спецов поделится секретами.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для газа самые дешевые из возможных (допустимых материалов) это асбесто-цементные трубы.
    Короб на кровле можно сделать каркасный с зашивкой Ацеитом, фибробетоном, минеритом, аквапанелями, или метллом и даже профилированным.
    А так же короб может быть из жести бескаркасный.
    Какие секреты Вас интересовали?
  5. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    1. Если в одном коробе идут дымоход (асбесто-цемент) и вентканал (оцинковка) - надо ли их разделять теплоизоляцией и если да, то по всей длине короба или только уличную часть?
    2. Верхний торец короба надо чем то закрывать или можно оставить всю теплоизоляцию незакрытой, и кстати, трубы и короб в этом месте могут различаться по длине? (трубы утоплены в короб или наоборот торчат и на сколько?
    3. Способы крепления каркаса короба к конструкциям дома (стены, перегородки, стропила, балки).
    4. Собственно конструкция короба для удобства монтажа и надежности, например секциями по 2-3 м.
    5. Способы крепления сбесто-цементных труб внутри короба, необходимость компенсации темп. расширения, или в газовых котлах она незначительна.
    6. Рекомендуемые теплоизоляционные материалы.
    Спасибо
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Соприкасаться не должны.
    2. Закрывать нужно покровной плитой. (раньше делали стяжку в верхней части)
    3. Допускаются все выше перечисленные.
    4. секциями по 1,25 м, но иногда и 2,5 делали.
    5. Крепления хомутами из полосовой стали за опорную рамку и прекрытия. До короба минимум 2 шт. Внутри короба не обязательно, если только там нет стыком труб и появляется из крен. Тогда на стыке ккороба таким же хомутом с упором во фманец короба или построенный внутри каркас.
    6. Роквул вайредмат вполне сгодится, но можно любой несгораемый.
    Посмотрите альбом типовых строительных конструкций 5.905.28-08 многое станет яснее.
  7. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, Алексей! Именно это мне и надо было, альбом нашел, сейчас поковыряюсь...
  8. PGorlov
    PGorlov
    PGorlov
    Иркутск
    Алексей, добрый день.
    Скиньте пожалуйста ссылку на альбом.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поиск выдает массу мест где можно их скачать.
    Вот одно из них.
