1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Непонятный угол. Как обыграть?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Skiff, 24.07.13.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Всех приветствую, уважаемые форумчане.
    При проектировании дома как-то не обратил внимания, а вот сейчас, когда добрался до кровли, и начал обсуждать с кровельщиками стропильную систему, возник вопрос по внутреннему углу дома. Вот он.
    Ежели делать по проекту, то нужно было поднимать полуфронтоны в двух местах. Но поскольку на момент, когда завершали коробку кровельщиков еще не было, то никто не решился выводить вслепую эти полуфронтоны. Решено было сделать парапет в одно уровне.
    Так вот, сейчас возник вопрос - как лучше сделать стропилку в этом месте? И вообще кровли тогда. Насколько я понимаю, этот угол будет "диктовать" условия всей кровле?
    Или нет? Внизу план кровли. Кровля - холодная.
    Если упирать стопило в угол, а не завешивать, как по проекту, то вальма получается неправильной формы. И ендову нужно на внутреннем углу делать что ль?
    Бывалые, подсобите советом, плиз. А то через два дня приступать, а у меня непонятки. Конечно, кровельщики сказали, что сначала выставим все а дальше посмотрим, что с этим углом делать.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Странная конструкция. У что у Вас в этом углу то будет?
    Там стены разной высоты под крышу получатся.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да...жопастенько исполнено черчение...:)]
    Если разные углы скатов, но хочется подшыва на одном уровне, то прийдется смещать накосную (угол укатов) на меньшую стороны.
    Вобщем то обычная ситуация. сейчас нет времени, может завтра скину чхему. Или кто другой подсобит...
    P. S. А "Древний град" - это тот, что сегодня официально празднует, или завтра (послезавтра). Вобщем, теперь ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ, считается непонятно где...:um:
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    это не то слово. Когда проектировщик делал, я ж особо не понимал, как на практике этот угол делать.
    А когда подошли и пару бригад привел - они за голову схватились.
    Древний град - это Кострома.
    Да, хотелось бы схему как мне все это дело исправить. Конечно подшивы нужны на одном уровне.
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    В смысле что? Кроме угла - ни:) чего.
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вот для наглядности фасады в этом месте.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Теперь понятно. Угол дома отсутствует :)] Ну так и поднимут стены.
    Проще теперь вывести стропила, а потом, в образовавшийся "проем" завести кладку.
    Да, правильно пишет Вам aqualand
    теперь будете углы ловить :|: то есть накосные будут приходить не в угол дома, и немного сместятся в сторону. Это задача исполнителей.
    Впрочем есть более простой выход. Если увеличите вылет крыши, то не будет заметно.
    Хотя, думаю, что Вы пока и не понимаете, о чем речь :)
    Это занимательная геометрия :)]
  8. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    некому уже. Каменщики ушли, ловить не получится. Кроме того, парапет выведен уже.
    может тогда объясните серому?
    На мой взгляд, вы говорите о том, что в районе угла будет подшив больше нежели по остальному периметру, то есть как колпак закрывать угол. Конечно, я не кровельщик, и могу ошибаться, что вполне естественно. Затем и пришел сюда.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нет, не о этом речь. Это Вам, не посвященному трудно объяснить, да и не все кровельщики это знают.
    Вам и не надо. Придут подрядчики и все Вам при помощи дощечек и чьей то матери разобъяснят :)]
    В двух словах - разный угол уклона скатов дает разный вылет. Можете из картона себе вырезать макет, причем самый простой и все сами увидите, куда приходит скат при изменении угла.
    Или нарисовать стену и с ней прямые линии под разными углами, тогда понятно будет на сколько меняется вылет от стены.
    А со стеной, что ? Докладывать. Можно дыру оставить, пусть вентилируется :)]
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ну, уж это то понятно. Разве я не о том писал выше?
    Мне нужно понять, принципиально без докладывания стены по внутреннему углу, можно кровлю сделать так, чтоб потом "не было мучительно больно... (с)"
    насколько я понимаю, в этом месте (внутреннего угла) появятся дополнительные полускаты, что ль, в виде желоба будет в итоге.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Дыра то не в крыше, а в стене.
    Ничего там не появится. Так и останется проем.
    В угол придет ендова. от нее плоскости к накосным и всё.
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    я понял. Где я писал, что дыра в крыше?
    на внутренний?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    На внутренний.
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Ни у кого не будет больше мнений?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может этот угол крышей заполнить?
