Вопросы по стропильной системе?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Zag1105, 24.07.13.
  1. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Доброго времени суток!
    Планируется 2-х этажный дом с мансардой и вальмовой крышей
    Размеры дома: 9х11 метров
    Высота стены мансардного этажа 170 см
    Залит армопояс высотой и шириной 200 мм по периметру под укладку на шпильках мауэрлата
    Мауэрлат 200х100 мм
    Высота от пола второго этажа до конька 4900 мм
    Уровень скатов планируется 35 гр.
    Снеговая нагрузка 126 кгс/кв. м
    Ветровая нагрузка 19 кгс/ кв. м
    Размеры стропил 200Х50 мм
    С Шагом 600 мм
    Стропилины крепятся на коньке (размер конька 200х100 мм и длина 1980 мм) укрепляются затяжками и ригелями (на чертеже затяжек и подпорок временно нет!)
    Накосные стропила сдвоены (размеры те же).
    В прикрепленных файлах решение по стропильной системе выдал arhicad
    Вопрос заключается в следующем:
    1) можно использовать данную стр.-систему
    2) и если можно то есть ли необходимость в установке дополнительных подпорок стоек или укосов?
    3) Высота от пола второго этажа до конька 4900 мм это норма?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сечение стропил - это неплохо, а что выдал Архикад по сечениям накосных и ендов?
    Может лучше самому прорисовать в СкетчАпе, например ?... - там хоть самому станет понятнее...а так - по раскладкам элементов некоторых скатов - вообще какая-то неувязываемая хрень! :no:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно.
    2 надо разбираться конкретнее с проектом дома.
    3 нормы разные есть.
  4. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Спасибо за ответ!
    а можете конкретней указать в каком месте и где необходимо доработать?
    возможно это на 2 рисунке ендова малого "скворечника"?
    Накосные планируется монтировать с такими же размерами (200х50) как и стропила, только сдвоенными.
    Чертеж дома выложу позже!
    Спасибо еще раз за ответы!
  5. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Каким образом можно укрепить выделенный участок стропильной системы кроме установок двух дополнительных подпорок по углам с обоих сторон врезки?
    Какие возможны варианты?
  6. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    На первый взгляд так. красные точки временные опоры.
  7. Zag1105
    Zag1105
    Zag1105
    Поперечную продлить до упора в накосные, а от углов кидать ендовы на трапецию (с двух углов) с временных опор? Ок! Спасибо, буду думать!
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Есть у меня один знакомый, за проект такой крыши берет 500 евроденег, аванс половина. Могу свести.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для "сводников" есть биржа. :)]
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    например так можно...
