1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Русская Баня Каркасная 3х5м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем DimsKemerovo, 24.07.13.
  1. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Процесс строительства и обсуждение что и как лучше сделать в рамках задачи и бюджета...
  2. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Я строю 5,5 х 3,5 +вынос веранда на 2,5 метра по широкой стороне. пока залита лента под основное + 3 столба под веранду. второй этаж не жилой. помывку и парную объединяю.
  3. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Хорошее дело! Удачи!
  4. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Добрый день, вечер, а у нас Ночь :)
    Создаю тему, чтобы поделиться своим строительным опытом, а заодно получить советы от более опытных людей именно в банном деле.
    Далее - план бани и фото начала стройки (слив и ямки под столбчатый фундамент). Столбики залил уже сегодня, фотать темно, завтра выложу фото.
    С печью еще не определился - это на данный момент один из главных вопросов... Так как задача усложняется тем, что парная и мойка раздельные + есть комнатка отдыха и при этом хочется от одной печи отапливать всё это хозяйство... ну или хотя бы изначально протапливать...
  5. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Слив выкопал рядом с баней - отступил метра 2-3. Губина 2,2м диаметр 1 метр, выложил б/у шными покрышками грузовыми, на самый верх кинул 2шт легковых, чтобы люк поменьше делать... ввод сливной трубы в верхнее грузовое колесо. Ввод прокинул трубой обычной сантех. на 100мм, утеплил на всякий случай в пенопласт 100мм, и обернул полиэтелином в 2слоя. заклеил скотчем и закопал. Труба проходит от поверхности земли на глубине примерно на 25-40см.
  6. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Слив закопал аналогично по глубине и утеплил. только труба 50. на конце бочка 140 литров. помывку и моечную объединяю по причине что сильно париться незя не мне не жене не родителям. планировка аналогичная, только без перегородки
  7. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    за трубу 50ку я бы волновался, с 100кой мне спокойнее) хотя 3-4 ковша кипятка в 50ку зимой и наверное окей все будет!) Бочка металлическая - говорят сгниет быстро в земле... сам не проверял, но знаю что покрышечные сливы живут долго и безпроблемно...
  8. Shumik84
    Shumik84
    Shumik84
    Тверь
    Скрепил 2 морда к морде хомутом, пластиковые по 70 литров =) отсыпал гравием
  9. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Всем привет!
    Вот фото залитых столбиков, которые лил вчера вечером до ночи)
    Выпущена "арматура" т. к. не хотелось делать бОльшее количество столбиков под деревянный пол и тем более отдельно лить фундамент под печь - в итоге посоветовавшись с товарищем проектировщиком - он мне нарисовал как залить достаточно тонкую плиту, чтобы он несла все необходимые мне нагрузки.
  10. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Видимо в сумбуре моих описаний потерялся вопрос, который меня волнует и хотелось бы услышать рекомендации знающих людей = какая печь подойдет для режима русской бани, при том чтобы каким-то образом еще и прогреть КО и мойку? Подскажите плиз!)
  11. ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    Чехов
    Идея очень неплоха. Тоже планирую строить баню, только побольше 5х5. А земля у Вас чернозем? Может столбиков чуток добавить. Для уверенности. Хотя на мой взгляд и так выдержит.
  12. ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    ВладимирКрюков
    Чехов
    Извиняюсь. Думал сама баня на столбах. А веранду точно выдержит. У меня веранда на 6 фундаментных столбах стоит уже 20 лет, а сверху еще часть мансарды надстроена и почва суглинок.
  13. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Владимир, Да баня именно на столбах (про ленту, это другой пользователь своей баней поделился))
    У меня 50см чернозем - далее глина, + поверх столбов будет балочная плита залита (вроде так называется) - мне друг проектировщик её просчитал-начертил - так что всё должно быть окей)
    Вопрос всё же по печке открытый - какую брать или самому делать? Руки на месте вроде, вопрос как лучше/проще - сделать подходящую или купить за доступные деньги...
  14. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Если Ферингер то посоветую со щитком. У вас в Сибири морозы огого бывают :)
  15. DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    DimsKemerovo
    Кемерово
    Да -30 запросто неделями может стоять... со щитком это какие например?
