1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента в глину - нужен совет
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Dacosta, 24.07.13.
  1. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Хочу строить двухэтажный дом, первый этаж - газобетон, второй (полноценный, не манстарда) - дерево. Перекрытия - двутавровые балки.
    Грунт - 5-10 см чернозем, остальное - глина. Насколько глубоко этот глиняный пласт не ясно, но судя по канавам под водопровод (фото) и общению с людьми - метра 3 не меньше. Глина по всей видимости плотная.
    Глубина промерзания в нашем регионе 1,8 метра.
    Грунтовые воды (по общению с людьми) как минимум глубже 2 метров.
    Фундамент хочу делать ленту - 1,5 метра высотой (1,3 под землей), шириной 0,4-0,5м.
    Но говорят глина, хоть и имеет высокую несущую способность, очень капризна, пучиниста и после постройки оседает (уплотняется) несколько лет - не совсем понимаю этот момент.
    Вот думаю не залить ли мне столбики под ленту метра через два ДО глубины 2-2,2 метра.
    Что скажете?
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Или до победного- ниже глубины промерзания, или, чтоб не закапывать бетон (деньги) МЗЛФ. Траншея на пол-метра, песок 30 см с трамбовкой, хорошее армирование и товарный бетон. http://www.forumhouse.ru/threads/41894/
  3. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Согласен конечно что скорее всего лишнего мудрю и закапываю деньги в землю поэтому и пишу сюда.
    Но если честно очкую делать невысокую ленту, ибо слишком много всяких "но" и "если".
    Спасибо за ссылку - обязательно изучу.
  4. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Дом "газобетон, дерево" - лёгкий, касательные силы морозного пучения при отливке фундамента прямо в траншею - огромные; дом их не задавит. Такой вариант будет опасным, опаснее малозаглубленной ленты.
  5. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Не совсем понимаю "прямо в траншею" - снизу песчаная отсыпка - вроде все стандартно.
    От идей свай я видимо откажусь.
    После поста "Максим Пан" и еще пары источников информации ориентируюсь на МЗЛФ, но ленту меньше 1м высотой делать очкую.
    Вариант на данный момент (прошу сделать замечания если что не так):
    Отсыпка 30см с трамбовкой.
    Лента 1,0*0,5м.
    Гидроизоляция.
    Как сделать "хорошее армирование" не знаю - планирую 3 ряда по 2 прутка, сверху снизу и посредине. Может 3 прутка сделать в ряду?
    На счет утепления не решил пока надо ли.
    Насчет гидроизоляции думаю такой вариант - рубероид вдоль стенок - ширина 1 метр будет высотой. И оставить его так - только опалубку снять. Как такой вариант?
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Арматура в середине не нужна ! лучше (больше) три прутка внизу. Лента должна быть или заглубленной ниже (равно) глубине промерзания или мелко заглуб. фундамент (читайте темы). Всё что посередине = трата кровных денег !
  7. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    При высоте ленты 1,5 м противоусадочная (горизонтальная поперечная) нужна. Я бы даже 2 ряда поставил (через 500). Можно тонкую, 10, даже 8. Вообще на мелкой арматуре чего экономить, ее копейки надо. Да, не путайте ее с поперечным армированием (вертикальным и горизонтальным), шаг 300-400 мм, лучше хомутами, но можно и стерженьками набрать. Диаметры те же (дом легкий, но если денег не жалко -12 ставьте). Касательно продольной рабочей (в верхней и нижней плоскости, с зазором 50 мм минимум). С учетом высоты можно и 16 (18) в 2 стержня, можно и 12 в 3. Так же весьма полезной будет армировать конструктивной горизонтальной арматурой 8-10 мм вдоль вертикальных стенок (50 мм зазор) с шагом 250-300 мм по высоте (с двух сторон ясно).
    При легком доме и глине укрывайте стенки изоляцией, снизите морозное пучение хоть немного). Вопрос, который я для себя пока не выяснил - нужна ли подушка под ленту в случае водоупора под подошвой (глина). Практики пишут, что необходима, но логика подсказывает, что делаем герметичный стакан с водой под подошвой. Логичнее отмостку с дренажем по краям.
  8. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    Как то так в общем)
  9. Dacosta
    Dacosta
    Dacosta
    Crazyer, благодарю, очень информативно по армированию.
    В общем примерно к тому же и пришел. Отсыпку и гидроизоляцию делать буду однозначно.
    Осталось определиться с высотой ленты и буду заказывать.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Какие будут ваши доказательства?
  11. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    ну, например
    http://www.vashdom.ru/snip/20301-84/index-12.htm
    п. 5.27, последняя строчка.
    Вообще арматуру ставят с шагом не более 500 мм во всех направлениях. Должен же получиться связанный жесткий каркас, а не отдельные стержни залитые раствором со щебнем.
    PS. да, эссно можно на сварку, а не хомутами. Сварка запрещена только в конструкциях, подверженных динамической нагрузке.
  12. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    а подскажите пожалуйста схему армирования ленты следующего характера: ширина 30 см высота от 1,2 до 1,4 метра под лентой песчаная подушка 30 см общая глубина траншеи около метра грунт глина и песок как то непонятно но больше глина заранее спасибо
    желательно показать графически
  13. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  14. Crazyer
    Crazyer
    Crazyer
    Киров
    ну так примите аналогично показанной за вычетом среднего стержня (у вас его там некуда при такой то ширине). Диаметр 12 продольные, 10-8 поперечные. А-3 (рифленая), конечно., если хомуты, то А-1 (круглая)
    Однако, у вас скорее стена в грунте (300 мм почти классические 200), чем балка на упругом основании, я бы поперечное армирование (хомуты или стержни) делал чаще, 250, максимум 300. А как получилось так тонко и так глубоко?
    Вы в глину лучше особо не заглубляйтесь, если нагрузки небольшие (раз всего 300 достаточно), то в песке оставайтесь и лучше пошире сделайте (глина увлажненная сильно теряет несущую способность). И отмостка и канавка со щебнем в геотекстиле. Лучше тогда ресурсы в водоотведение вбухать, ведь все равно вы до глубины промерзания не дошли.
    в понедельник накидаю..дома неохота автокад ставить, только свежую винду переставил, а от *ирац*ого акада она глючит...
  15. НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    НиколаМарьенков
    Космынино
    ну получилось не совсем 30см а в среднем 35 - 40 см, но предварительно все внутрение и наружные стороны вимерел, и я что то не совсем понял вот это предложение ты уж извини но может по подробней, и конечно жду рисунка
