РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Для отопления небольшого каркасного дома планируется использовать конвекторы малой мощности (400 - 700 Вт с централизованным управлением). В такой схеме терморегулятор непосредственно на конвекторе теряет смысл, однако все что видел до этого обязательно имеет терморегулятор. Может кто знает конвекторы без терморегулятора? Требования в порядке убывания значимости: мощность 400 -700 Вт качество (надежность) дизайн цена С уважением Александр
Это Вы мощно захотели! Но, к сожалению, таких конвекторов для бытового применения не бывает. По очень простой причине - они запрещены, т. к. терморегулятор и выполняет функцию защиты от перегрева. И у Вас тоже все просто - купите обычные конвекторы приличной марки и поставьте там регуляторы на максимум. И управляйте себе как хотите. И управление будет, и предохранители.
Это конечно тоже вариант, просто лишнее звено в цепи надежности не добавляет. А насчет того что не бывает - неправда Ваша... Вот например Nobo Модели серии Viking-C2N,C4N поставляются без термостата, но предусматривают использование любого термостата марки R80: стандартного XSC или программируемых UDF и PDE, которые позволяют существенно экономить электроэнергию. Кроме того, один термостат UDF может управлять несколькими обогревателями. Обогреватели NOBO легко крепятся к стене. Также, при использовании специальных ножек возможна установка обогревателей на пол.
Так не будет он без термостата работать. Просто тут дается выбор - какой термостат выбрать. Но он должен обязательно быть.
В который раз дорогие форумчане подсказали, как должно быть, огромное спасибо профффесионалам и создателю темы.
