РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может кому будет интересно, стройка бани-беседки под общей вальмовой крышей, не окончена конечно, деньги скончались, но начало положено. завезли сруб, размер 3 на 3 (в чистовую 2,5 гдето) Уплотнитель - мох, вне конкуренции! К сожалению, старые столбики не подошли, пришлось бурить и заливать еще. Делаем обвязку под сруб, брус обработанный отработкой, сверху рубероид. Сруб растет (ребята работают), я расширяю обвязку под каркас предбаннника Вяжем каркас предбанника, готовим обвязку для беседки Выставили каркас, со стороны беседки каркас - бревно, начали крышу вальмовую (желание жены, я хотел ттакую как на доме - двускатку с большими свесами и выносами, но так тоже неплохо) Работа с подгонкой стропил вальмы - еще та работа, работники с полным неепониманием слушали как надо подогнать снизу встык доску, как смотреть плоскость соприкасания, как прочертить, как отрезать, делал все сам, чертил, отрезал. Так как верхняя обвязка бани на высоте 2,1 метра, то козе понятно что стропила вальмы нельзя просто опустить за обвязку свесом, выходить из бани не сносив головы будет ттяжко, а делать свес меньше полметра - кощунство, заливать же будет дождиком, за сим пришлось изгаляться, под каждую вальмовую стропильную ногу - свою затяжку, и сводим в средине... вот такие "пауки" получались с каждой стороны. Все, мало мальско нагруженные узлы укреплял стальной перфолентой, соединения ног и затяжек - зубом, затем упоры делал, дальше на фото их видно, тут еще нет Вот "паук" сошелся и был закреплен с верхним углом стойкой для жесткости Застелили полностью полы. Все затяжки прибивал к обвязке перфолентой, шаг вышел чуть разный, но этот просто из за того что пришлось придумывать находу, и стойки в итоге неравномерно легли, и на них уже стропила (одна над другой чтобы были старался) Вот так вот... Забили обрешетку, с шагом под металлочерепицу, решил не изменять общему виду, шоколад как на доме, но, время покажет, если капиталов хватит то ее, нет, ондулин наколочу Покрыли крышу рубероидом до след года, занимаюсь беседкой, каждый столбик с укосинами, для жесткости и красоты, все струганое Обшили предбанник в американку, вставили временно окошки, делаю перила и балясины в беседке Сделал входную в предбанник дверь, небольшие наличники на окна (уже думаю переделать, не гуд) хочу вот такие Ну и наконец, покрасил *трекс, цвет - темный орех Вот тут место для посиделок, пока нет стола, будет из доски на подставке из пенька (уже приволок из лесу) Лицевая часть. Далее - создание мангала - барбекю с левой стороны (там нет перил) и превращение этого "гадкого цыпленка" в "берендеево царство", что то подобное этому Рядом лес, практически все можно найти там, нужно только руки, голову, бензопилу... ну и немного краски с гвоздями! Да, забыл, общий размер конструкции 5 на 8 метров, беседка 5 на 3
"Цыплёнок" не такой уж и гадкий. А с учётом задумок и энтузиазма однозначно превратится в то самое царство! Единственный замеченный минус - очень узкие скамейки для посиделок.
Нее, пока гадкий, а скамейки вроде не узкие, мерял 5 точкой, потом жену пригласил , она померяла , сказала номально, но высоко, это действительно минус, но, "не ошибается тот, кто не берет в руки молоток"
Красиво! Только фундамент хлипковат, как полезут столбики к верху после хорошей зимы. Сруб-то тяжелее. Столбики в земле обернули хуть руберойдом. На фотке плохо видно.
да все обернуто, есть такая беда, немного хлипковато, но столбики уже 3 года стоят (залил еще когда готовил фунд под основной дом), простоит зиму, погляжу на измы в конструкции, но уж больно не хотелось ленту городить по легкое сооружение.
Да, только именно парильные процедуры, и ополоснуться водой холодной - для этого и предназначено строение, ну и для отдыха конечно комната будет, диванчик, столик, ну как у всех..(ну почти как.)
Есть несколько конструктивных вопросов.У меня планируется такая же постройка,но в виде буквы "Г"8*8 .Баня 3*5+хоз.блок3*3+беседка 3*5. Чердачное перекрытие планируется только в помывочной и парилке,а остальную площадь планирую сделать с открытой стропильной системой,но хотелось бы не перекрывать а крепить стропила на стенах и на доску под коньком. Строение каркасное.Уж не хочется стоуки и перекрытия.А то портит конструктив,Но безопасность тоже не мало важно. Не понятно как крепятся фермы к верхней обвязке
Я понял ВАши хотелки, но думаю в данном случае с открытой системой стропил будут сложности, выход в виде обвязки усиленной (чтобы не разьехалась) или монтаж конкового бруса и подпорок под него. Вот так, закреплено перфолентой чтобы не улетело
Да с удовольствием, выложу в ближ дни (как раз думал над ней - как для жилья дачного на след год, .кризис, однако., видать в основной дом ПМЖ не перееду, в ближайшие год-два..)
Добрый день! Наткнулась на вашу тему, очень интересно, а можно вас попросить выставить фото законченного объекта.
