Вентиляция подвала частного двухэтажного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Stalking, 24.07.13.
  1. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Добрый день всем форумчанам. Прочитал статьи по своей теме, однако, все равно остались вопросы.
    У меня двухэтажный дом из газосиликатных блоков. Подвал 10,5 х 7 м во весь дом высота около 1м. В передней части дома выкопан котлован 5х5 м и 1 м высотой, т. е. получается высота там около 2м. В подвале размещена станция напора воды и соответственно весь водопровод, + канализационные трубы. Пол превого этажа - брус 150 на ребро, в промежутках роквул 15см (сделан пирог), т. е. потолок подполья пароизоляционная пленка. При строительстве дома не продумал вентиляцию подвала, имеются лишь две дродухи по 110мм на дальних сторонах.
    Проблема заключается в следующем: влажность в подполье на столько избыточная, что на этой пленки столько конденсата образуется, что им можно ливень в подполье каждый день устраивать. Прочитав несколько статей понял что мне нужна приточно-вытяжная вентиляция.
    Вопрос заключается в следующем:
    1 - могу ли я вытжную трубу подсоединить к дымоходной сэндвич-трубе (внутренний диаметр 150мм) снизу, которая находится в неотапливаемой пристройке;
    2 - как лучше устроить приток воздуха, не очень хочется тянуть через два этажа, и какой диаметр выбрать
    3 - как вести себя с этой конструкцией в морозы, т. к. в подвале водопровод боюсь замерзнет
    4 - необходим ли вентилятор и в какую трубу лучше (я бы лучше поставил для улучшения вентиляции)
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А нужно было мембрану. Пароизоляция-со стороны теплого помещения
    Не только вентиляция. Нужно выравнить температуру подполья и жилого помещения.
  3. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    То есть поставить отопление?
  4. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Данный вопрос интересовал еще на стадии фундамента. читал наверно по этой теме около полугода все что только мог найти. Пытался сделать максимально правильно. Но сейчас не об этом. Сейчас о вентиляции
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Или сделать продыхи в перекрытии (например по периметру под плинтусом или квадраты 15х15 чтоб был обмен воздуха между теплой комнатой и подпольем.
  6. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Т. е. сделать дырки в полу 15х15 ? Даже если продумать данные отверстия - не будет ли тянуть все из подполья в дом (холод, запах земли и т. п.)?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Раньше в домах просто доски струганые ложили на балки...со щелями. Ничего не тянуло. Подполье было теплым.
    Если в подполье будет стоять вода то будет тянуть естественно. Если будет сухо-то ничего тянуть не будет. Пройдитесь по старым деревенским домам.
    Я живу в доме где в перекрытиях подвала, потолка 1 эт, потолка 2 этажа по 60 см земли. Запах земли не ощущал..Потому как сухо.
  8. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Хорошо. Предположим я что-то придумаю с дырками в полу. А вентиляцию то все равно делать?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Желательно...на крышу.
    Дырки в полу-это имитация старой системы воздухообмена в русских избах. Там была завальня (изнутри подполья к фундаменту подсыпали для утепления землю...а дырки сами образовывались от щелей в досках пола...Все дышало и был воздухообмен. Потом появились отделочные материаллы-линолеум,ламинат и т. д...Воздухообмен перекрывался этими материалами и начал народ придумывать-дыркки 15х15...продыхи по плинтусу и т. п.
  10. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Ну что форумчане подскажите кто-нибудь по теме
  11. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Форумчане подскажите плиз у кого есть опыт, хотя бы по 3-му вопросу (как зимой быть) :faq::faq::faq:
  12. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Stalking, Мотните водопровод греющим кабелем для своего спокойствия. Дешевле его мотнуть и электричество оплачивать, чем водопровод размерзнется, порвет трубы и все затопит.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Если в подвале водопровод, то там должен быть плюс, значит соответствующие утепление.
    2. Плюс должен быть выше точки росы, где-то 16-19*C
    3. Есть-ли вентиляция на первом и втором этажах (туалеты,кухня)? Должна быть:).
    4. Вообще-то должна быть отдельная ветка (стояк) из подвала выше крыши или подключить к вентиляции первого этажа под потолком второго.
  14. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Как вариант не плохой, однако есть одно но - в подполье станция водонапорная стоит, ее я так понимаю кабелем не обматаешь?
  15. Stalking
    Stalking
    Stalking
    Углич
    Почти всю зиму в подвале было примерно +2 +5. Вентиляция есть, но подключить к ней очень проблематично, мне проще сделать новый стояк.
    Про отдельный стояк я уже начитался и понял, что он нужен. Сейчас остается у меня лишь один вопрос - как сохранить положительную температуру в подполье если я сделаю там вентиляцию с двумя стояками (приток и вытяжка)
