Принципиальная схема электросети кв. студии на ваш суд
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем gserdg, 24.07.13.
  1. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Рассудите схему электросети.
    Ввод в квартиру 3х фазный PE и N разделены.
    Существует щиток на площадке со счетчиком и автоматом на 25А.
    В квартире будет автомат на 20А.
    Бойлер и электрочайник запланирован, но, возможно, необходимости в них не будет.
    Дальше только мое творчество.
    Нарисовал 2 варианта:
  2. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Перезалил чертежи в формате pdf
  3. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Прошу прощения - нажал не туда (
    вот:
  4. gserdg
    gserdg
    gserdg
    И мучающий меня вопрос вдогонку тем, кто откликнется...
    Планируется варочная панельна 2 фазы и духовой шкаф.
    Мощность по каждой фазе 3,5кВт.
    Можно ли подключить оба устройства на общий ноль и землю через разветвительную колодку на кухне использовав один кабель 5х4 или придется тянуть отдельный кабель 3х2,5 на духовку? Смущает норма использовать отдельный ноль на каждую фазу. Спасибо.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Можно.
    Можно ссылочку на эту норму ?
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Плохая бесперебойность питания квартиры!
    Что при худшем способе применения дифзащиты,
    , ещё больше усугубляется тем, что планируются 1Р, а не 2Р или 1Р+N групповые автоматы из-за чего необученные люди не имеют возможности быстро, до прихода опытного электрика, так как требуется вскрытие щита, восстановить питание исправных групп, что повышает вероятность вместо устранения аварии, тупого исключения из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком дифзащиты, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, что опасно, так как не будет вообще защиты от не устраненной аварии и некоторых других видов аварий!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Чтоб ухудшить и без того плохую бесперебойность питания!
    Правильно смущает!
    Нельзя на свободную фазу 5-ти проводной линии электроплиты подключать духовку или другие электроприборы, так как ПОВЫШАЕТСЯ вероятность межфазного поражения электрическим током, например при нарушении целастности РЕ, которое может быть из-за брака кабеля, сверления отвертия, что долго может быть не замеченным, вплоть до летальных исходов, так как даже если будет 3-х фазное ВДТ оно не защитит от межфазного поражения электрическим током!
  7. gserdg
    gserdg
    gserdg
    Спасибо за развернутый ответ.
    Насколько я понимаю, вы имеете ввиду отключение питания по всем фазам, если превышение только по одной?
    Автомат на 25 ампер - это требование застройщика - не уверен возможно ли изменение в этой части.
    Так как схема для себя, то не обученные люди и тем более не обученные электрики тупо убирающие из схемы УЗО допущены к щитку не будут.
    Есть смысл поставить на каждую фазу отдельный автомат на 20А?
    Поскольку заменить дифавтомат на связку АВ + ВДТ дешевле, то тут никаких проблем не вижу.
    По моему правило селективности в представленной схеме соблюдено.
    Привел схему к следующему виду:
    Нужно ли что-то еще изменить и есть ли в этом необходимость?
