ИК теплый пол vs 3х-фазный 2х контурный электрокотел
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Glows, 24.07.13.
  1. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Друзья, стал выбор с системой отопления дома. Дом из СИП панелей, порядка 180 кв. м., электричества выделено 15 кВ, 3х фазное. Для себя определился однозначно - не буду делать никаких радиаторов, а поставлю ТП на обогрев всего дома. Даже почти определился с системой ТП - хотел ИК полы класть. Однако очень много ньюансов и вопросов вылезло. Сейчас рассматриваю еще один вариант - это электокотел 2х контурный, одни контур на теплую воду, другой на водяные теплые полы. Вот теперь сижу и чешу репу, какой вариант будет предпочтительней как с точки зрения экономичности, так с точки зрения и эффективности. Для себя определил несколько минусов ИК пола:
    1. Нужно точно знать, где будет стоять мебель, чтобы ИК пол не сгорел на него нельзя ничего ставить.
    2. Большое энергопотребление на 1 фазу. Мне как минимум придется закладывать метров 100 полом, и получается что потребление эл. энергии я не могу раскинуть на 1 фазу, а нужно мудрить с разными...
    3. Не совсем понятно КПД по сравнению с водяными полами.
    Но в общем-то главный вопрос, что лучше, 3х фазный 2х контурный электрокотел или все же ИК пленка? :)
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Мне кажется вы уже ответили на вопрос, сами себе. Электрические, все же для небольших площадей. Ванна там, туалет. Для отопления дома, конечно водяные.
  3. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Ну а с другой стороны - водяной, затраты на монтаж - больше, причем, я так прикинул на вскидку, чуть ли не в 2 раза, чем за ИК пол и гимор со стяжкой (у меня дом из СИП панелей)... Особенно расстраивает стоимость на круг установки сего. Получается, с ИК полом мне достаточно положить подложку, ИК пол и ламинат сверху. В ВП я должен сделать лаги, разложить меж ними трубы, залить стяжкой, накрыть чем-нить типа ЦСП, и только потом ламинат... Сомнения, сомнения, сомнения... :(
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ? Лаги-то зачем? У вас напрашивается схема из ГВЛ или гипсокартона. Укладываете на пол трубу. Полоски ГВЛа в два слоя между трубами. Затираете швы плиточным клеем. Сверху покрываете 1 или лучше 2 слоями ГВЛа. Сверху ламинат или плитку. Без подложки! Высота 4 см. Желательно снижу ЭППС ку хотя бы 2 см. Итого 6см прекрасного ТП. И отнросительно легкого. Без фазовых перекосов. С возможостью покомнатной и температурной регулировки. Без риска перегрева мата и заморочек с мебелью. :)
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ИК пленка это, в основном, комфорт. На отопление не выгодна. Большой расход электричества. Минимум 60 ватт на квм. Зато дешевле:ogo: в установке.
  6. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Т. е. у нее КПД ниже чем у водяного ТП?
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    У каждой цацки своя область применения
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Что такое
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Котел подключается к трем фазам. Два греющих контура. Можно один например на радиаторы, второй на ТП. Или ГВС.
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь Представитель компании
    Кашира
    а потянет?
  11. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Не встречал с двумя контурами электрокотлов. Вариант подключения БКН - ни фига не вариант.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дело в мощности потребляемой. У 3 фазного шансов больше
  13. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Есть, но стоят конски, я скорее всего котел одноконтурный поставлю на теплый пол, а бойлер - на горячую воду.
  14. Glows
    Glows
    Glows
    Железногорск
    Кстати под лагами я и подразумевал что-либо в промежутках между трубами разложить. Вы предлагаете плиточным клеем залить трубы или под "швами" я что-то не так понял?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
