Подшивка потолка, как лучше сделать?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Batkaev, 24.07.13.
  1. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Как лучше подшить потолок 1 этажа, сделанный по деревянным перекрытиям.
    Высота потолка 2,8.
    - подшить снизу доской по балкам
    - подшить сверху доской по черепным брускам
  2. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Вам надо перекрыть промежуток между балками? Утеплять будете? В любом случае с черепными брусками мне кажется будет надежнее.
  3. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    Да, между балками, расстояние 40 см. Высота балок перекрытия - 20 см.
    Второй этаж - мансардный. Поэтому утеплять межэтажное не буду, только звукоизоляция.
    А вот чердачное конечно, утеплять.
    Видимо по черепным брускам буду подшивать черный потолок. Чтобы затем металлокаркас для подвесного потолка непосредственно на балки крепить.
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Думаю все зависит от планируемой толщины звукоизоляции
  5. Batkaev
    Batkaev
    Batkaev
    А сколько надо толщину делать?
    Высота балки - 200 мм.
    Черепной брусок + доска - 60 мм
    Остается для звукоизоляции - 140 мм
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    На подшивку потолка будет нагружена только звукоизоляция, поэтому я подшил к балкам снизу гвоздями 90, от моего хождения доски не вываливаются. Что мне нравится в таком случае – это то, что балки стянуты снизу единым щитом, думаю это не плохо.
